Rozrząd w VM-ce |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 17:23 Rozrząd w VM-ce
| Ma ktoś jakiś rysunek jak powinien iść pasek rozrządu w vm Błagam o odpowiedź |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 18:20
| Nie powinien, tam jest łańcuch rozrządu |
_________________ Waldi |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:02
| Domyślam sie, że chodzi o pasek wielorowkowy? Gdzieś kiedyś był na forum rysunek jak to wygląda przejżyj dokładnie ten dział. |
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 19:12
| Waldi_L_N napisał/a: | | Nie powinien, tam jest łańcuch rozrządu |
??? Przecież tam są koła zębate a nie łańcuch.
http://www.fordscorpio.co...DIDismantle.pdf strona 12. |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:10
| Marcin napisał/a: |
Zgadza się są koła. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:23
| zacznijmy od pompy wody:zawijamy na pompe,pozniej w prawo,grzbietem pod rolka,pozniej na klime,na dol do altka,zawijamy na altku,grzbietem przez napinacz,obwijamy wal korbowy,grzbietem przez napinacz,pompa wspomagania i do gory na pompe wody.chyba jakos tak o ile pamietam,bo nigdy sie nad tym nie zastanawialem. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:49
| Dokładnie jak mówisz Sławektg |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Tlukas [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 20:52
Sławek z pamięci to pisałeś? Respect |
slawektg
Wysłany: |5 Lut 2008|, 2008 21:03
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 07:43
Koła, koła - sorki, pomroczność jasna. |
piotr302 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 20:31
| Wyślę ci jutro rysunek jak założyć pasek |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 19:47
A ma chyba ze 2 metry w obwodzie..
[ Dodano: 2008-02-27, 19:49 ]
A te kola rozrzadu to jest chyba najlepszy patent w VM.
nie czesto sie to spotyka, piekna sprawa. |
slawektg
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 21:39
| Nie chce Cie martwic,ale obawiam sie,ze u Ciebie jest lancuch.... |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 21:58
| slawektg napisał/a: | | Nie chce Cie martwic,ale obawiam sie,ze u Ciebie jest lancuch.... |
a ja sie nie obawiam- bo sa kola... |
slawektg
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 22:03
| No to spoko.moze to w jeszcze nowszych,bo wiem,ze w jakichs jest lancuch. |
