$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Miska olejowa - demontaż
Platyn
  Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 12:44   Miska olejowa - demontaż
Czy w mojej VMce można wyjąć miskę olejową bez wyciągania silnika z auta?
Jestem zrozpaczony bo tego silnika nikt nie chce zrobić a muszę wymienić pierścionki a nie mam możliwości wyjęcia silnika ( tylko kanał do dyspozycji ).
Ostatnio zmieniony przez Platyn |22 Lut 2008|, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:24
byś musial kołyske odkręcić albo unieść silnik w górę na tyle, żeby miska ominęła smoka pompy.
Platyn
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:45
a co ze skrzynią biegów? Nie będzie zawadzać? Bo nie wygląda to najlepiej.
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:47
Platyn napisał/a:
no jeśli chcesz podnieść silnik to będzie zawadzać.
Platyn
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:52
A co z demontażem przedniej belki zawieszenia?
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:54
no zdejmiesz to będziesz mógł miske opuścić poniżej smoka i wyjąć.
Platyn
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 14:03
no idę zdejmować zawiechę
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 14:19
Daj sobie spokój z demontażem w aucie.
Miska jest przykręcona do flanszy między blokiem a skrzynią.
Żeby było śmieszniej skrzynia też jest dokręcona do miski.
Tylko że bez wyciągarki ten silniczek jest nie do wyjęcia.
No i pamiętaj że pod korkami spustowymi też są śruby.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 22:24
Platyn,a co CI da miska przy wymianie pierscieni?glowice tez musisz zciagnac,no i oczywiscie na przeszkodzie stoi wal korbowy.chyba,ze masz na mysli inne niz tlokowe pierscionki :-d
Platyn
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 09:18
Nio. Miche trza zdjąć bo trzeba odkręcić korbowód a głowica to już jest "oczywista oczywistość" :695: . A jak zdejmę głowice i zdejmę miche to będę mógł wyjąć tłok razem z korbowodem górą. Chyba że ten silnik jest inny niż wszystkie jakie dotąd robiłem. Bo fakt faktem vma robie pierwszy raz. :oops:
[ Dodano: 2008-02-23, 09:27 ]
było nie było wszystko przygotowane. Silnik zawieszony, zawiecha rozebrana i idę się brać za odkręcenie belki. Śruby już popuszczone więc ukręcić się nie powinny. Chociaż... nie będę zapeszał :P
