$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - do uzytkowników 2.3 aut
dzubro
  Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:49   do uzytkowników 2.3 aut
Witam ....
Mam problem ...Czy to normalne żeby trzymajc hamulec na D zapalała mi sie kontrolka oleju
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:50
dzubro napisał/a:
Nie.
Kontrolka oleju to może się świecić tak przez sekundę przy rozruchu, i nigdy więcej nie powinna!
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:51
dzubro napisał/a:
to nie jest normalne, rozumiem, że jak puścisz hamulec to kontrolka gasnie ?
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
dzubro
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 08:52
co to moze byc na zimnym pracuje spoko po jakis 20 minutach jezdzie w miescie tak mi sie dzieje??
[ Dodano: 2008-01-30, 08:53 ]
tak jak puszcze hamulec wszystko ok albo jak włacze N
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:09
dzubro napisał/a:
jakie obroty masz gdy stoisz na hamulcu na D ? pewnie zaworek na pompie oleju do dokręcenia, ale zrób to szybko bo jak ford mruga ciśnieniem oleju to w zasadzie już na wymarciu silnik jest.
dzubro
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:12
normalnie na P lub N mam 900 ale jak jest na hamulcu na D to sa 600-700 ....
musze silnik rozkrecac???? zeby to dokrecic???
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:15
dzubro napisał/a:
Niecały.
Wystarczy zdjąć koło pasowe wału korbowego, zdjąć dekiel za kołem, potem łańcuch pompy oleju, odkręcić pompę, wkręcić śrubkę zaworka na hermetyk czy loctite i złozyć w odwrotnej kolejności. :)
Reszte znajdziesz w szukajce forumowej.
[ Dodano: 2008-01-30, 09:16 ]
dzubro napisał/a:
Powinno być też około 900
dzubro
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:17
Dzieki....
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:20
Marcin napisał/a:
wcześniej obejrzeć w jakim stanie jest zaworek iw razie potrzeby wymienić na nowy, a reszta to tak jak Marcin napisał.
dzubro
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 09:21
:-D
WTOM
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:02
typowe dla 2.3. w silnikach 2.3 były bublowate pompy. nic do dokręcenia nie będzie, mogę się założyć. tam po prostu kontruje się szklanka zaworu nadmiarowego w kanale. pompa do wymiany!
dzubro
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:03
dzieki
Wysłany: |6 Lut 2008|, 2008 15:35
WTOM napisał/a:
to taka sama pompa jak w 2,0 DOHC, wyjąc, obejrzeć, ew. wymienić zaworek, jak już wcześniej zostało powiedziane.
tel.: 502894108.
