Miska olejowa - demontaż |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 12:44 Miska olejowa - demontaż
Czy w mojej VMce można wyjąć miskę olejową bez wyciągania silnika z auta?
Jestem zrozpaczony bo tego silnika nikt nie chce zrobić a muszę wymienić pierścionki a nie mam możliwości wyjęcia silnika ( tylko kanał do dyspozycji ). |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |22 Lut 2008|, 2008 12:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:24
| byś musial kołyske odkręcić albo unieść silnik w górę na tyle, żeby miska ominęła smoka pompy. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:45
| a co ze skrzynią biegów? Nie będzie zawadzać? Bo nie wygląda to najlepiej. |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:47
| Platyn napisał/a: | | Nie będzie zawadzać? | no jeśli chcesz podnieść silnik to będzie zawadzać. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:52
| A co z demontażem przedniej belki zawieszenia? |
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 13:54
| no zdejmiesz to będziesz mógł miske opuścić poniżej smoka i wyjąć. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 14:03
| no idę zdejmować zawiechę |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 14:19
Daj sobie spokój z demontażem w aucie.
Miska jest przykręcona do flanszy między blokiem a skrzynią.
Żeby było śmieszniej skrzynia też jest dokręcona do miski.
Tylko że bez wyciągarki ten silniczek jest nie do wyjęcia.
No i pamiętaj że pod korkami spustowymi też są śruby. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |22 Lut 2008|, 2008 22:24
Platyn,a co CI da miska przy wymianie pierscieni?glowice tez musisz zciagnac,no i oczywiscie na przeszkodzie stoi wal korbowy.chyba,ze masz na mysli inne niz tlokowe pierscionki |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 09:18
Nio. Miche trza zdjąć bo trzeba odkręcić korbowód a głowica to już jest "oczywista oczywistość" . A jak zdejmę głowice i zdejmę miche to będę mógł wyjąć tłok razem z korbowodem górą. Chyba że ten silnik jest inny niż wszystkie jakie dotąd robiłem. Bo fakt faktem vma robie pierwszy raz.
[ Dodano: 2008-02-23, 09:27 ]
było nie było wszystko przygotowane. Silnik zawieszony, zawiecha rozebrana i idę się brać za odkręcenie belki. Śruby już popuszczone więc ukręcić się nie powinny. Chociaż... nie będę zapeszał |
