Skrzynia automatyczna a spalanie. |
Majster_P. [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 22:19 Skrzynia automatyczna a spalanie.
Witam.
Mam taki problemik jaki wpływ na spalanie ma skrzynia automatyczna, jakoś na przełomie październik/listopad wymieniałem płyte sterującą w skrzyni i jakoś po tym zamiast standardowo 17L zaczoł spalac 20-22L i chcałem sie dowiedzić jaki moze mieć to wpływ.
Pozdro.
Scorpio MKII '94 2.0DOHC Automat 4 bieg elektroniczny. |
| Ostatnio zmieniony przez Majster_P. |28 Sty 2008|, 2008 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 23:36
| raczej nie, chyba ze dziala zle płyta zle dobiera biegi i niema lock - up |
1Bodzio
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 23:43
| Skrzynię bym zostawil w spokoju, a zajął się silnikiem i instalacją gazową. Coś musi być grubo nie tak, nawet jak Ci palił 17l. Jak by mój mi tyle palił to już byłby w hucie. |
Auto DWR 73356 |
fiebik
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 00:03
| 1Bodzio napisał/a: | | Coś musi być grubo nie tak, nawet jak Ci palił 17l. | jednak pomijając ten fakt, Majster_P., pisze o wzroście spalania po wymianie płyty w asb, a wiadomo, że wadliwie pracująca asb potrafi paliwa namarnować chociazby tak jak np raf pisze:
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | chyba ze dziala zle płyta zle dobiera biegi i niema lock - up | .
oczywiście nasuwa się też hipoteza, że mechaniory przy wymianie płyty coś przy okazji nagrzebali przy silniku lub np czegoś nie podłączyli albo podłączyli coś niedbale. |
Wysłany: |29 Sty 2008|, 2008 17:11
Odnośnie spalania czytając posty to sądzięłm że nie dużo raczej standard.A płyte wymieniał mi znajomy, pracujący w servisie forda posiada jeszcze swój taki mały warsztat.Własnie w tym tygodniu jade do niego bo mnie to zdrażniło strasznie.
Ale co do silnika i gazu to też mam zastrzeżenia bo na zimnym na benzynie nie ma ruchu musze nacisnąc kilka razy pedał by sie ruszył szybciej bo tak jedzie jak by nie dostawał sygnału o wciśniętym gazie. |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 10:25
| To może niech ci ktoś obada czujniki temperatury powietrza i wody na silniku, bo masz kompletne objawy zwalonego (kosmiczne spalanie 17l, i mulenia na zimnym czy przy nagrzewaniu silnika). A co do standardów spalania, to nawet najgorsze pod tym względem, czyli 2.9 12v ASB jednak nie powinien spalać 17l/100, nawet w korkach, tylko gdzieś między 15 a 16. |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 10:42
| Boni napisał/a: | | A co do standardów spalania, to nawet najgorsze pod tym względem, czyli 2.9 12v ASB jednak nie powinien spalać 17l/100, nawet w korkach, tylko gdzieś między 15 a 16. | najgorszy pod tym względem to jest kos mk3 |
fiebik
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 11:17
| Majster_P. napisał/a: | | Ale co do silnika i gazu to też mam zastrzeżenia bo na zimnym na benzynie nie ma ruchu musze nacisnąc kilka razy pedał by sie ruszył szybciej bo tak jedzie jak by nie dostawał sygnału o wciśniętym gazie. | aaa, o tym wcześniej nie napisałeś, więc analizowaliśmy tylko i wyłącznie co mogłaby wymiana płyty w asb zaszkodzić
taka sytuacja trochę zmienia postać rzeczy i tu skłaniałbym się poprzeć tezę kolegi Boni, | Boni napisał/a: | | To może niech ci ktoś obada czujniki temperatury powietrza i wody na silniku, bo masz kompletne objawy zwalonego (kosmiczne spalanie 17l, i mulenia na zimnym czy przy nagrzewaniu silnika). | kwestia, czy nagle się zepsuło, czy jednak mechanior coś poruszył i się odłączyło lub poluzowało. (oczywiście z całym szacunkiem dla twojego kolegi serwisanta forda).
no i malutki OT dygresja:
| Boni napisał/a: | | A co do standardów spalania, to nawet najgorsze pod tym względem, czyli 2.9 12v ASB jednak nie powinien spalać 17l/100, nawet w korkach, tylko gdzieś między 15 a 16. | wsadź mnie na godzinkę w wieloryba 2.9 12v z asb i spoko na mieście spalę ponad 17 i to wcale bez specjalnego katowania auta. |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 13:35
| Wiecie, mi też chwilowe pokazuje czasami rzędu 70l, więc nie jest problemem zrobić 30/100 jak ktoś mi postawi zbiornik, tylko że chyba nie o to koledze i mi chodziło. A książkowo 2.9 12v ASB pali chyba kapeczkę więcej od cossa. |
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 13:54
| Boni napisał/a: | | Wiecie, mi też chwilowe pokazuje czasami rzędu 70l | niemożliwe, na 55 się zatrzymuje |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2008|, 2008 14:01
| Struna napisał/a: | | niemożliwe, na 55 się zatrzymuje | |
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 14:26
| Boni napisał/a: | Na pewno widziałem 68, potem umarłem | Kernel Panic |
fiebik
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 14:28
| Boni napisał/a: | | Na pewno widziałem 68, potem umarłem | u siebie mogłeś tyle zobaczyć, ale w wielorybie 55 jest max. |
Wysłany: |31 Sty 2008|, 2008 14:29
| W mk1 jest do 99. |
