$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spryskiwacze reflektorów w Wielorybie
QbA
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:06   Spryskiwacze reflektorów w Wielorybie
Witam wszyscy wiemy jak trudno zdobyć same "czapeczki" na spryski reflektorów (o ile wogóle jest to możliwe ) a cały komplet to spory wydatek rzędu 150-250 PLN więc pozostaje wydać kupe kasy lub jeżdzić z dziurami - co dla mnie jest mało estetyczne- ja wybrałem opcje nr 3 sam zrobiłem . W sklepie motoryzacyjnym kupiłem gumową i szeroką listwe boczną - taką na metry- ( 15 cm ) i nożyczkami wyciąłem kształt który mi pasował ( można w/g własnego uznania) następnie drobnym papierem wyszlifowałem i pomalowałem -bo akurat miałem dorobiony lakier- ale nie malowany też jest OK pozostało tylko zamocować do czego wykorzystałem klej do szyb .Calkowity koszt -bez malowania- to 2,50 PLN a efekt ....zobaczcie oceńcie i ewentualnie wykorzystajcie pozdrawiam Robert
http://i14.tinypic.com/6c81hco.jpg
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:10
ładne, a jak wkonałeś załamanie? Czy kupiona listwa była wyprofilowana?
zztop2
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:17
ladnie ladnie ale oryginalnie sa czarne nie widzialem lakierowanych
tel.603221275
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:18
To już masz. Ja też planuję lakierować.
QbA
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:54   Spryskiwacze
Tak Marcin to taki profil listwy nic nie kombinowałem tylko wyciąłem kształt ciesze się z Waszej akceptacji :-d
Wysłany: |23 Wrz 2007|, 2007 18:57
trzeba sobie jakos radzic :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 12:24
a co to za listwa? material czy do jakiego auta
typ nazwa cos?
fiebik
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 13:02
QbA napisał/a:
jak dla mnie - bąąba :one:
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 13:43
rewelacja tez planuje zrobic cos takiego i polakierowac,gdybys mogl napisac jaka to listwa do czego aby mozna taka sama kupic
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
QbA
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 14:29   spryskiwacze
Witam jest to taka listwa gumowa kupowana na metry(w chyba każdym sklepie motoryzacyjnym lub na giełdzie ) pasująca na bok każdego auta pod spodem ma taśme samoprzylepną i blaszkę aluminiową celem wzmocnienia ale ja to wszystko usunąłem
[ Dodano: 2007-09-24, 14:33 ]
Aha nawet szerokość ma odpowiednią ok 5 cm nie trzeba obcinać z jednej strony mówię wam jak zobaczycie to będziecie wiedzieć że to jest TO
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 15:07
http://img505.imageshack....skiwaczytu3.jpg a ja zrobilem cos takiego z kawalka plastiku,ten po lewej to orginal,zapodkladowalem je i sa gotowe do lakierowania w kolorze nadwozia :one:
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 15:12
nawet fajne, a z czego wycinałeś ?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 15:19
a mialem stara obudowe z glosnika od radiomagnetofonu ,grubosc ok 3-4mm nie mierzylem ale ok tego ,oczywiscie od spodu tez sa podprofilowane aby pieknie siadly na zderzak ,bo wiadome prosty on nie jest :one:
[ Dodano: 2007-09-26, 15:25 ]
jak polakieruje i zaloze to zrobie zdjecia jak wyglada.
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |26 Wrz 2007|, 2007 15:58, w całości zmieniany 2 razy
Banan
Wysłany: |26 Wrz 2007|, 2007 21:35
prawie jak orginał :-d
Wysłany: |27 Wrz 2007|, 2007 11:57
Polak potrafi po prostu, a nie od razu do ASO i do ASO... ;)
Tomek (Żysio)
