$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kody ?
Kody ?
Enzo
  Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 11:37   Kody ?
Czy wie ktoś ile razy tzreba przekręcić i jak kluczyk w stacyjce żeby na wyświetlaczu pojawiły się jakieś kody błędów czy coś takiego ?
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 12:16
nie przekręca się kluczyka tylko wciska na kilka sekund przycisk do zerowanie dziennego licznika kilometrów, wtedy Ci pokazuje informacje o typie silnika, ile litrów paliwa jest w baku, aktulana prędkość [ale trochę mniejszą niż pokazują zegary] i jeszcze kilka bajerów, było juz o tym na forum, a jak chcesz bezpośrednio do źródła to: www.fordscorpio.co.uk gdzieś tam to jest wwszystko opisane, tylko nie pamiętam gdzie
Art
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 13:06
... tu:
http://www.fordscorpio.co.uk/instreset.htm
Pzdr,
Art
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 13:53
O właśnie :wink:
Enzo
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 17:05
Hmm to jest to R czy S bo ja nie mam pojęcia ? a i na jakiej pozycji musi być ustawiony komputer ? czy to może obojętne a ważne tylko to że wciśnie się ten guzik ?
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 20:09
o matko....
chodzi o ten bolec co wystaje przy szybkościomierzu, tam gdzie są przejechane kilometry, wciskasz go na kilka sekund i pokazuje informacje o typie silnika, prędkości itd...
Enzo
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 22:08
no właśnie dopiero sobie uświadomiłem to jak zobaczyłem zegary :oops: i dzięki za odpowiedz
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 22:14
looz, ja przy gorszych rzeczach plamy dawałem, więc się nie martw...
