Halogeny w Scorpio 2,0 DOHC 94r przejściówka |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 18:27 Halogeny w Scorpio 2,0 DOHC 94r przejściówka
Mam zamontowane halogeny. Świecą gdy włącznik świateł ustawiony jest w położeniu postojowym, na światłach mijania nie świecą. Przełącznik jest sprawny, przekaźnik również.
Jak powinno być i ewentualnie gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam |
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 22:33
mi swieca zawsze. tyle,ze moje byly dokladane i chcialem,zeby swiecily. To jest chyba sprawa podlaczenia. Ale moze fabryczne tak maja skoro xxxxx sie mnie pytal kiedy maja swiecic?
maciek |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |28 Gru 2004|, 2004 23:42
| Powinny chyba świecić dopiero po wyciągnięciu przełącznika świateł, raz przeciwmgielne przód (zielona dioda); drugie pociągnięcie - tylne (czerwona dioda). I nie pamiętam w tej chwili ale chyba tylko z zapłonem, przednie już z pozycjami (ale z zapłonem). |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
borey [Usunięty]
Wysłany: |29 Gru 2004|, 2004 11:10
| Fabrycznie jest to podłączone w ten sposób, że przednie halogeny włączają się przy 1 wyciągnięciu przełącznika a tylne przeciwmgielne zapala się przy 2 wyciągnięciu przełącznika. Nie jest ważne czy przełącznik jest w pozycji światła postojowe czy światła mijania. Oczywiście z zapłonem. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 03:23
| Halogeny powinny świecić poprawnie tylko przy włączonych światłach mijania a nie postojowych. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 10:18
Mówisz o poprawności wg. przepisów czy wg. Forda ?
Ja mam już drugiego i w obu świecą się niazależnie czy mam postojówki, mijania czy drogowe. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 15:03
| A jakiej produkcji masz auto ? Niemieckiej ? Czy może gdzie indziej było złożone ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |30 Gru 2004|, 2004 18:15
| Ford stosuje się aby do przepisów. |
TCQ [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2004|, 2004 09:34
| Ale zależy do jakich Niemieckich czy do innych np. Holenderskich |
