programowanie pilota wieloryba |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 07:24 programowanie pilota wieloryba
4x przekrecic lkluczyk w stacyjce do 1 pozycji to znaczy akcesoria nie mylic z zaplonem po4 razie zostawic go w 1 pozycji poczekac na sygnal tonowy po sygnale nacisnac i przytrzymac przycisk otwierania na pilocie do momentu az znow odezwie sie sygnal tonowy potwierdzajacy przyjecie pilota po tym sygnale wyjac kluczyk i to wszystko |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 22:04
mam co do pilota 2 pytania:
1. co trza zrobić gdy przyciski nie za bardzo stykają i trza sie nieziemsko natrudzić żeby załapały i otworzyły, mam problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi, kufer jeszcze ujdzie
2. czy jest możliwośc kupna starego pilota i zaprogramowania go, zeby otwierał mój samochód?? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2004|, 2004 14:25
da sie wczytac |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2004|, 2004 21:35
Sa specjalne gumki kontaktowe w sklepach elektronicznych. Wycinasz stare i wklejasz nowe, to wsio. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 14:09
jakim kluczem to robi sie ; czerwonym czy zwykłym? |
Art [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 14:53
Ja programowałem zwykłym, czyli czarnym. |
Wysłany: |7 Gru 2004|, 2004 15:06
ja też programowałem czarnym bo innego nie mam |
zbyszek
WKZ U 802
![](images/avatars/153384781144b972dd1f666.jpg)
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 20:22
A gdzie w wielorybie znajduje się jakowaś "centrala" która odbiera sygnał od pilota? Pilot mi się programuje (tzn "sygnały" słychać), ale otwierać ani zamykać drzwi z pilota nie ma najmniejszej ochoty . Dodam, że mam tylko jeden kluczyk - czarny z takim czerwonym kwadracikiem, może potrzebny jest ten czerwony?. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 20:35
a może masz ten sam problem co ja, tzm chodzi mi o gumki kontaktowe, które z biegiem lat są już trochę wytrzepane i wciskanie do oporu mimo najszczerszych chęci nic nie daje. rozbierz pilota, wyczyść gumki jakims papierem ściernym [900 czy coś takiego] jak nie pomoże to nie wiem... |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 21:54
marcin napisał/a: | a może masz ten sam problem co ja, tzm chodzi mi o gumki kontaktowe, które z biegiem lat są już trochę wytrzepane i wciskanie do oporu mimo najszczerszych chęci nic nie daje. rozbierz pilota, wyczyść gumki jakims papierem ściernym [900 czy coś takiego] jak nie pomoże to nie wiem... |
Jeżeli byłyby to te gumki to pilot chyba by się niezaprogramował, bo niby jak? Jeżeli baterie byłyby słabe też chyba z programowania nici. Mam dwa piloty oba wyglądają prawie na nieużywane . Więc myślę, że musi być coś z centralką (tylko gdzie ona jest? ) |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
marow [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 10:11
To chyba Zbyszku masz to samo co ja....Też nie chce mi zamykać ani otwierać z pilota (z kluczyka wszystko działa-podwójne ryglowanie, domykanie szyb i szyberdachu).Byłem w serwisie ASO to mi około 500 pln powiedzieli i jakoś mętnie tłumaczyli co to A żaden inny zakład od alarmów nie umie tego zrobić (w kilku już próbowałem ale tłumaczą że do tego żadnych schematów nie mają). Więc jakby udało ci się coś z tym zrobić, będę wdzięczny jak i ze mną podzielisz się wiedzą.
2.0 16v kombi ghia '95
+2.0, lpg '88 do sprzedania |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 10:22
Wybierałem się też z tym do ASO, ale dopiero po świętach.
Liczyłem, że może ktoś będzie wiedział gdzie jest ta p.....a centralka. A tak swoją drogą ma ktoś może schemat do tego ustroistwa |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:02
Regeneracja pilota - idź do sklepu elektronicznego, kup 3 gumki kontaktowe, wytnij stare i wklej nowe. U mnie działa jak talala. |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:40
WItam, czasami wystarczy wyczyścić gumki i styki. Ja tak miałem w swoim. Wyczyściłem płynem do czyszczenia głowic w magnetowidach....
Pzdr.
Patryk |
marow [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:59
Tak jak pisał Zbyszek jeżeli gumki by nie kontaktowały toby się pilot nie zaprogramował chyba, nie? U mnie zaprogramował się wg podanej na forum instrukcji (wszyskie dźwięki były tak jak należy)...... |
