Uszczelka kata BOB |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 07:34 Uszczelka kata BOB
W odpowiedzi na pytanie w tym poście:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=577312#577312
coby nie śmiecić tamtego tematu.
Uszczelki pomiędzy kolektor a katalizator dostępne są tej samej firmy o której mowa w tym temacie:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=31739
Fischer Automotive One
Kosztuje tak jak do DOHC kilka pln.
Co do trwałości to się nie wypowiem bo jeszcze nie założone, ale w R4 daje rade.
Jest jednak różnica w budowie miedzy oryginalnymi:
Te z Fischera nie są samoprzylepne.
robkom, pisałeś że omega ma ø57x70 a gufer-posepny, pisał o ø62x68 ale musiał się ewidentnie pomylić bo na pewno jest szersza niż 3 mm. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |6 Cze 2012|, 2012 07:43, w całości zmieniany 1 raz |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 07:58
| wychodzi 6mm a nie 3mm więc pewnie sie nie pomylił |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 08:47
| x00x napisał/a: | | wychodzi 6mm a nie 3mm więc pewnie sie nie pomylił |
Policz jeszcze raz |
x00x
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 09:19
a racja |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 10:50
ja tam inaczej sobie radziłem
i akoś było i jest cicho
a co do pustych katów w kosie
pozostawienie ich powoduje dudnienie
ja tam wstawiłem zamiast ich tłumnik przelotowy
i teraz jest cicho i auto znacznie lepiej jedzie
to tak na marginesie jak ktoś uszczelki zmieniać zamierza to jak ma puste katy to niech ład zrobi |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 14:57
no fakt , fi wewnętrzne 52mm .
puste puchy dudnią jak porąbane . na zimnym po odpaleni to rzeźnia . jak gwoździe w słoiku . |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:03
to nie wiem - u mnie nie ma takich odgłosów jak opisujecie. Jak się mocniej obciąża np. pod górkę to da się słyszeć takie jakby cykanie w wydechu, ale tak poza tym ok. Może ja nawyknięty do głośnych maszyn |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:10
| ja tam chcę ciszę . |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:15
jak ja podjeżdżam do mechesa to ten się podnieca jak cicho auto chodzi więc nie wiem jak to jest pewnie może być ciszej, ale głośno też nie jest |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:21
| zagrzany na idle to jest cicho . |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:24
trzeba by kiedyś zrobić komisyjne odsłuchy ja nie twierdzę, że jest tak cicho jak w nowym |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:29
| f2f testował i stwierdził komisyjnie że jest głośniej , to stwierdziłem że tak dalej nie może być . |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:34
a to nawet nie polemizuję z taką komisją |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 15:50
| gufer-posepny napisał/a: | | puste puchy dudnią jak porąbane . na zimnym po odpaleni to rzeźnia . jak gwoździe w słoiku |
Zgadza się , tylko na wolnych obrotach po zagrzaniu silnika jest w miarę cicho
| Cytat: | | f2f testował i stwierdził komisyjnie że jest głośniej |
W komisji było nas dwóch
Ja i mój brzuch |
Wysłany: |5 Cze 2012|, 2012 19:29
i ja stwierdzam na wolnych jest głośno -mowa o strunowozie
o dziwo w bucie do wytrzymania -nawet cicho
w mym było odwrotnie i na dodatek wpadało to w dzwonienie
teraz po zamontowaniu przelotowych -na światłach silnika nie słychać
i przy bucie też ledwo co
i co najfajniejsze mam wrażenie że lepiej na gaz reaguje
co prawda teraz mam manual ale jest lepiej
i kto nim nie jechał a jechało już paru nawet z tego forum |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |5 Cze 2012|, 2012 19:31, w całości zmieniany 2 razy |
