stabilizator |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 18:20 stabilizator
qurcze dziś widziałem skorpiaka identycznego jak mój od spodu i się zdziwiłem:miał stabilizator tylnej osi mój tego niema a jest identyczny , nawet z tego samego miesiąca czy ktoś mi powie o co tu chodzi ???tamten się prowadzi o niebo lepiej .czy da się to dostawić ????? |
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 19:24
wszystko da sie wstawic. uwierz komus kto ma cl z kawalkami od ghia. tylko albo trzeba sporo przerobek a to niestety kosztuje. ale niech sie madrzejsi wypowiedza moze trzeba wymienic wahacze albo ktos u ciebie kiedys to wykrecil i "zapomnial" zalozyc. jak bede mial kiedys chwile to sprawdze czy mam to u siebie tak z ciekawosci.
maciek |
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 19:41
| a w którym to jest miejscu i jak to wygląda, to i zajrzę u siebie do wieloryba |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 20:11
| jest to kawał grubego drutu między dyfrem a zbiornikiem paliwa .łączy on tylne wahacze .mój jest z roczku 90 z kwietnia ??? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 20:12
Ja tam mam GL'ke z 2.0 z 85r z fabrycznie regulowanym zawieszeniem z tylu i mam stabilizator i z tego co pamietam to on chyba jest nieodkrecalny mozna go tylko rozlaczyc. Juz nie pamietam za bardzo jak to wszystko wyglada musialbym sprawdzic moze na dniach na jakis kanal wpadne ale mysle ze nie bylo wersji bez tego tym bardziej 2.9 przy tej mocy prowadzilby sie fatalnie w zakretach...
pozdro |
Wysłany: |11 Gru 2004|, 2004 20:21
scorpio ma fabrycznie stabilizator z tyłu. Tyle ze nie jest to pręt jak z przodu, tylko takie jaby blaszko połaczopne na łacza kulowe... wyglada to tak, jak to co łaczy silnik wycieraczek z ramionami wycieraczek zajzyjcie pod maske, i pozniej szukajcie czegos takiego pod spodem z tyłu |
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 10:54
Hej
O ile się nie mylę to jest to stabilizator skrętu i raczej w każdym scorpiaku to było chyba, że faktycznie ktoś go wyjął. U mnie na szczęście jest |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 17:27
| dziś jeszczraz sprawdzałem i niema po nim śladu!ma ktoś takie ustrojstwo od opchnięcia ??? |
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 20:31
tu jest z rocznika 96 ale kiedys slyszalem,ze zawieszenia w scorpiach od 1 modelu do ostatniego sa wymienne, tylko czasami trzeba moze troche pokombinowac. moze bede niedlugo zakladal tylny most od sierry . jak cos to niech sie ktos madrzejszy wypowie....
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=37144082
maciek |
xxxxx [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 21:58
Ja mam cos takiego na sprzedaz.
scorpio wystepowalo z stabilizatorem jak i bez wiec nie jest powiedziane ze musi byc ale mocowanie zawsze bylo NAjwazniejsze aby laczniki mialy dobry teflon bo jak jest wybity to wiecej dzwoni niz pomaga
Co do zawieszenia i montazu dyf od sierry to faktycznie mozna go wstawic ale jest kilka kombinacji ......
plus jest taki ze wstawiajac dyf sierry z blokada odpada problem wycia i luzu na ataku jak od poczatku nawiedzal scorpio |
Wysłany: |12 Gru 2004|, 2004 22:18
jak nazbieram kase to i tak ty bedziesz to zakladal i tak
maciek |
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 04:32
| mam niejasne wrażenie że w wielorybie to jednak jest inna zawiecha, a nawet napewno, szczególnie z przodu. Stabilizator przedni jeszt inny, tylnie wyglada mi ze też. W wolnej chwili spojze na XXXXXXX, chyba ze ktos mnie wyprzedzi w tym. |
Wysłany: |13 Gru 2004|, 2004 09:09
xxxxx twierdzi,ze duzo rzeczy pasuje. widzialem u niego w garazu pare rzeczy od wieloryba z zawieszenia i mowil,ze do mnie tez pasuje tylko trzeba troche cos przerobic. Najlepiej niech sie sam wypowie.
maciek |
xxxxx [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2004|, 2004 01:43
Ogolnie jesli chodzi o tyl to roznice sa takie ;
wachacze w MKI sa inne niz w MKII
belka glowna jest tez inna lecz mocowania jej do nadwozia sa takie same
stabilizator jest taki sam
dyf. (mocowanie jest takie samo)
przod casle zawieszenie jest zmienione w" wielorybier" lecz mocowanie do nadwozia jest take samo jak w MKI
malo tego duzo czesci mozna wstawic od sierry!!!!!!!!!!!!! i bedzie wszystko gralo lecz trzeba zwrocic uwage z jakiego modelu sierry pasuja |
