$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kontrolka ABSu i hamulca ręcznego.
GoLo
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 22:59   Kontrolka ABSu i hamulca ręcznego.
Witam,
Wyniku jednej z napraw mojego scorpiaka zauwazylem ze po odpaleniu samochodu stojacego kilka godzin zapalaja sie gdziec na 30 sek kontrolka abs i hamulca recznego. Potem gasna. Nie wystepuje to nigdy po ponowych uruchomieniach silnika. Trzeba odczekac ze 2 godziny aby sie powtorzylo.
W instrukcji oblsugi strasza, ze jezeli wystapi to w czasie jazdy oznacza powazny problem.... tyle ze wystepuje to tyko przy odpalaniu.
Dodatkowo zadnych negatywnych stutkow pracy ukladu hamulcowego podczas swiecenia sie kontrolek jeszcze nie zauwazylem. Co do absu to nie jestem pewien, ciezko wykrecic z parkingu i rozpedzic sie w tak krótkim czasie aby mial mozliwosc zadzialania.
Moze ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:03
GoLo, a jaki układ ABS-u jest w Twoim autku ? ... z pompą elektryczną, bez serwa podciśnieniowego, czy z serwem ?
GoLo
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:13
O kurcze.... prawde mowiac to nie mam pojecia.
Jakos to mozna sprawdzic na oko?
Dla jasnosci moje autko to przejsciowka z 94r, 24v,ghia, automat.
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:26
Aaa... kosłort ! :)
To masz pewnie MK-IV z serwem.
Sprawdź :
- napięcie akumulatora (pod obciążeniem ! )
- poziom płynu hamulcowego.
mmmk
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:32
jezeli dobrze pamietam z tego co Speedo pisal to cosworthy maja wspomaganie elektryczne czyli mk1 podobne, pomimo,ze to przejsciowka.
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:38
A jak elektryczne (MK-II) to inna sprawa :
Sprawdź :
... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kuba
Wysłany: |13 Paź 2005|, 2005 23:44
dokładnie - ale to tak na początek ;)
GoLo
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 07:41
Poziom plynu hamulcowego od momentu kupna (3 miesiace temu) byl troche ponad max.
Napiecie sprawdze dzisiaj.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 08:36
wszystko jet oki- pompa cisnienie nabija !! w cosworcie mk2 jet tewes2 wiec to samo co we wszystkich mk1
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 08:56
Adam2000 kiedys napisal ze do 45 sek jet oki, wiec mozna sie tego trzymac
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 11:21
Oczywiście, 30 sek. to normalka w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora ciśnienia. Jeżeli jednak ciśnienie w układzie zanika po 2-ch godz., to coś jest nie tak. Albo akumulator ciścienia jest już wykończony, albo za niskie napięcie.
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 11:53
jak chcesz sprawdzic w jakim tempie pompa nabija cisnienie to na wlaczonym zaplonie (lub na odpalonym motorze) przepompuj go pedalem hamulca az pedal siegnie dna- wtedy owe kontrolki winny sie zapalic, jak przestaniesz pedalowac to zobaczysz ile czasu pompa potrzebuje na wyrownanie cisnienia/ zgaszenie kontrolki ABSurdu :mrgreen:
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 15:56
Kevin Xy napisał/a:
Na wyłączonym Kev ! ... później włączasz zapłon i sprawdzasz czas do zgaśnięcia kontrolek :)
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:00
nie ma chyba znaczenia- pedalem szybciej zmeczysz pompe niz ona sie nabije
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 16:06
... ale jak pracuje, to zawsze dobija ciśnienie. A tutaj chodzi o rozprężenie całości :)
