I stała się światłość... tylko o której? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 09:12 I stała się światłość... tylko o której?
Heja.
Jak sugeruje temat chodzi o związek pomiędzy czasem a światłem, a dokładniej rzecz ujmując pomiędzy zegarkiem, który wyświetla godziny i minuty a możliwością dostrzeżenia ich w porach nocnych. Czy jedyną metodą na sprawdzenie godziny w FS po ciemku, jest włączanie na moment oświetlania kabiny? To cholernie niewygodne podczas jazdy... Gdyby to jeszcze był maluch to bym rozumiał ale w Scorpio? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 09:18
Ha, ha, ha. Dzięki.
Podejrzewałem właśnie coś takiego... Tylko jak zdemontować ten panel i nie spieprzyć - to idzie przez całą szybę, jełsi mnie pamięć nie myli... |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 10:11
Hehe miałem ten sam problem,zastanawiałem sie czemu to nie świeci...no ale ju świeci:)) |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 21:34
Dzięki Speedo - jesteś wielki (: |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 21:54
No z ta zaroweczka to jest jeszcze jedna sprawa z eta plytka w ktorej jest osadzona moze byc wytarta i nie kontaktowac u mnie tak jest i czasem nie chce sie swiecic wiec zdjalem odlone z tylu i jak nie dzila to wystarczy dotkana i dziala:) magia...
pozdro |
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 02:51
Matth, podegnij blaszki w oprawie, albo pokruj delikatnie cienka warstwą cyny blaszke w tym iejscu gdzie wytarta (tzn płytke drukowaną) |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 07:19
Wiam
Z odginaniem blaszek juz probowalem i nawet dziala, ale bede musial to podlutowac, z reszta juz o tym myslalem ale na razie jest zimno i wszytsko sie skurczylo(:)) i swieci bez przerwy:) na wiosne bedzie lutowanko
pozdro |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 11:14
nie wiem czy masz już żaróweczke i ile takie cudeńko kosztuje ale polecam diode + opornik (1,03zł) wlutować, u mnie pieknie panel świeci na niebiesko
Pozdro |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 12:15
Na niebiesko nieźle musi to wyglądać Ja mam standarcik czyli zielono hehe,ale tesh Mi nie świeciło
wymieniłem żaróweczkę i wszystko działa,wymieniłem także żarówke na panelu miedzy siedzeniami z tyłu żeby widzieli zapalniczkę |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 12:40
jasam napisał/a: | nie wiem czy masz już żaróweczke i ile takie cudeńko kosztuje ale polecam diode + opornik (1,03zł) wlutować, u mnie pieknie panel świeci na niebiesko
Pozdro |
Eeeee - super pomysł! (: Możesz napisac coś więcej, np. podać parametry diody i opornika? |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 15:37
_Mu. napisał/a: |
Witam!!!
Potrzebna jest najzwyklejsza dioda fi-3 lub 5mm (~4V) + opornik, żeby można było pod 12V podłączyć.
Polecam coś takiego bo świetnie to wygląda z niebieskim podświetleniem, wyświetlacz jest czytelny jak przy oryginalnym podświetleniu.
Opornik należy przylutować jak najbliżej diody coby to wszystko za długie nie było, ładnie zaizolować (najlepsze koszulki termokurczliwe) no i umieścić to wszystko starannie w oprawce W razie konieczności wyregulować kąt padnia światła diody, żeby równomiernie oświetlało cały ten panel, bo jak wiadomo dioda nie rozprasza światła tylko daje punkt, więc trzeba ją starannie ustawić.
Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana operacja a efekt z niebieskim podświetlaniem jest SUPER - oczywiście kwestia gustu - mnie się podoba
Pozdrawiam!!! |
