$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - po 2 tygodniach jakies sukcesy ze skrzynia
krzysieksel1969
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 19:27   po 2 tygodniach jakies sukcesy ze skrzynia
witam sprawdzilem i mam calkiem inne kody bledow z odczytu skanerem niz te które są opisane na forum
to diagnoza tego elektryka ale tez niepełna i nie jest pewien na 100%
p-0122 to jest prawd tps
p-0141 sonda lambda nieprawidlowy wykres bo katalizator uszkodzony
p-1000 to podobno staly blad we wszystkich scorpio i kasuje go tylko serwis
p-1701
p-1270
tych dwoch ostatnich nie umial odczytac
pozdrawiam i bede wdzieczny za pomoc
a wszystko sie zaczelo jak wstawilem uzywany podobno dobry TPS....dwa tygodnie problemów i widać swiatło w tunelu mam nadzieje..........
czy ktos wie jak sprawdzic czy dzialaja wentylatory bo nie moge znalezc czujnika?
bigdaaddy
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 20:50
Kody bledow
Poczytaj, zmien mechanika.
krzysieksel1969
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:14   wlasnie czytam tylko jak to przetlumaczyc
angielskiego technicznego niestety nie znam,mozesz to jakos sensownie przetlumaczyc mi?
1Bodzio
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:40
P-0122 - TPS sygnał wejściowy za niski
P-0141 - Sonda za katalizatorem, błąd obwodu
P-1000 - Test OBDII niekompletny
P- 1701 - Błąd sekwencji wstecznego biegu ( tłumaczenie niepewne)
P-1270 - Ogranicznik prędkości obrotowej silnika lub prędkości pojazdu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
krzysieksel1969
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:42   piekne dzieki
cos juz wiem tylko od czego teraz zaczac naprawe?
bigdaaddy
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:54
Od TPSa, P-0141 oznacza blad obwodu grzania sondy za katalizatorem, nie ma to wplywu na prace silnika. P-1270 oznacza ze zostal przekroczony limit obr/min silnika. Wogole to od wiazki silnika sie powino zaczac.
krzysieksel1969
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 21:55   wymienilem
wczesniej wymienilem prawie wszystkie przewody w wiazkach gornych silnika te od tych dwoch kwadratowych kostek
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 22:03
krzysieksel1969 napisał/a:
Odłączyć wtyczkę od ECT - wiatraki powinny się kręcić na stałe.
Zacznij od tego TPS-a.
W nawiązaniu do Twojego PW do mnie - jest tylko jedno położenie TPS-a, w którym można go zamontować. Zwróć tylko uwagę na to, że TPS-y od 8V, 16V i 2.3 zewnętrznie wyglądają identycznie, jedynie płetwa ślizgacza jest przekręcona o 90st., więc nie są zamienne.
krzysieksel1969
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 22:06   chyba tak zrobie
kupilem wczesniej uzywanego TPSa jednak tam skrzynia byla manual i mogl jakos tam pracowac caly czas na nim pomiary byly nie takie jak byc powinny ale peweny ze ten tps nowy-stary jest dobry szukalem dalej a tu chyba powrot do tego samego tylko 2 tygodnie w plecy i nerwy
