Zawieszenie tylne w mk1/mk3. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 17:57 Zawieszenie tylne w mk1/mk3.
| Okazało sie, ze podczas dzwona uszkodzone zostało tylne zawieszenie, konkretnie belka i wahacz. Moje pytanie brzmi. Czy realnmym jest zaadaptowanie zawieszenia tylnego z mk3 do mk1 (dwa wahacze i belka). Wiem ,ze roznica w przednim zawiasie jest znaczna, ale tył na moje, mało fachowe oko wydaje sie być wielce podobny. Z gory dzieki za pomoc i rozwianie wątpliwości. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
zztop2
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:05
chyba nie da rady, whacze sa całkiem inaczej mocowany co za tym idzie most tez inaczej mocowany i nie przykrecisz mostu z MKI do wahaczy z wieloryba, belka tez zupelnie inaczej wygląda |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:13
| tyle kasy za zlom ?? wal do Popcia- jeszcze buziaka dostaniesz ze to od niego zabierzesz |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:16
| hmm a mi sie wydaje, że powinno się dać zaadoptować, punkty mocowania się nie zmieiniły - ale mogę się mylić |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:29
| No tak patrze i wydaje mi sie, ze powinno podejsc. Mocowanie mostu zmienia sie w zaleznosci od motoru czy pozostaje takie samo dla wszytskich wersji silnikowych? Kev, mozesz mi puscic na priv nr tel. do Popcia? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |18 Sty 2007|, 2007 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 18:45
| poszlo |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:01
| wedlug mnie tez mk3 sie da zalozyc tylko cena tego bedzie wiecej niz 3xtyle co zwykla mk1 zawiecha. tez dotarly do mnie texty,ze punkty mocowania w kazdym scorpio sa w tym samym miejscu. |
zztop2
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:07
na tak, jezeli to prawda ale to by trezba bylo wtedy wszystko dawać od wieloryba łącznie z mostem póloskami piastami hamulcami no i kołami
opłaca to sie ??? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:09
| zztop2 napisał/a: | | opłaca to sie ??? | Nie. Choc te oryginalne 17-stki z wieloryba zawsze mnie necily.... Czyli mostu od turbo odrzutowego ohc-a nie podwiesi do belki od mk3? |
www.nova-europa.pl
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |18 Sty 2007|, 2007 19:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:12
| ja wiem czy zawiecha z oczatego droższa ? chyba nie |
| latwiej jest wymienic piasty na 4 dziurowe. o czym takim na forum juz pisano ale czy ktos to zrobil? tego nie wiem ale chyba nie. a tak szczerze to w mk1 czy mk2 nic sie nie oplaca ale jak ktos lubi kombinowac to mozna... mi puki co przeszlo bo tez byl plan postawic go przynajmniej na przednim zawieszeniu od wieloryba tylko koszty... przekroczylyby mi wartosc samochodu.... |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |18 Sty 2007|, 2007 19:13, w całości zmieniany 1 raz |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:17
mmmk, u mnie wartosc samochodu zostala wielokrotnie przekroczona. Spis napraw/wymian za zeszly rok nie klamie. 13tysi peklo-rachunki do wgladu. |
www.nova-europa.pl
no faktycznie piasty to pikuś zamienić z oczatego |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |18 Sty 2007|, 2007 19:19
Qrna, moze to i jest jakis pomysl. Tym bardziej, ze bylbym pionierem. A moscik do ohca jaki radzicie? |
www.nova-europa.pl
