Regeneracja baku. |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:14 Regeneracja baku.
Witam Szanownych Panów i od razu uprzedzam, ze jestm swiadom, iz ten temat poniekad jest opisany w dziale warsztat. Mam problem z bakiem paliwa. Poki co nie cieknie, ale co wejde pod autao wydaje sie byc bardziej rdzawy w zabarwieniu i obawiam sie, ze operacja opisana w warsztacie jest u mnie niemozliwa (wyjdzie sito). Stad moje pytanie. Czy ma Ktoś z Kolegow namiar na czlowieka zajmujacego sie regeneracja bakow paliwa? Nowa sztuka w sklepie od 360-480zeta, a uzywany traci sens w 18-letnim aucie (wszystkie beda w podobnym stanie). Z gory dzieki serdeczne za pomoc. |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Ostatnio zmieniony przez Gruber |28 Lis 2006|, 2006 23:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Maj 2004 Skąd: Łódź
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:45
zaloz z 10 letniego |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:21
Problem w tym, ze nie ma 10-cio letnich OHC-ów (pompka paliwa na zewnatrz). |
www.nova-europa.pl
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:37
Gruber, nie wiem czy Leo kiedyś nie miał OHC-a i moze będzie miał jakieś częsci |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:38
nie mial i miec nie bedzie |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:45
Kevin Xy napisał/a: | nie mial i miec nie bedzie | hmm no to lipa |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:49
Poiki co tragedii nie ma bo nie cieknie, ale odliczam godziny...Zastanawialem sie czy sam sie za to nie zabrac. Wypiaskowac dziada i zobaczyc gdzie sie dzurska porobily. Ale jak to potem zaspawac, zeby bylo szczelne? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:53
a nie lepiej wpierdzielic caly zbiornik z wewnetrzna pompa ?? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:00
O! To jest jakas opcja. Tylko czy pompka z DOHC (qrde az mam ciarki jak wymawiam te cztery literki) daje takie samo cisnienie? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:04
napewno nie mniejsza cisnienie i tak reguluje regulator |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:06
Czyli co? Moge bezgrzesznie zapodac zbiornik i pompke z DOHC? Alez wspaniala wiadomość!! A gdzie jest ten regulator? To cisnienie w ukladzie nie jest stale? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:09
regulator masz przed listwa wtryskowa
zapodawaj zbiornik z pompa |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:15
No nie gadajcie, ze taka srebrna pieczarka to ten regulator?!! Cale zycie zastanawialem sie co to jest!! |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 11:01
ano regulator |
