za wysoki kraweznik i nowy problem - przedni zderzak |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 23:33 za wysoki kraweznik i nowy problem - przedni zderzak
cholewcia ,tak jak w temacie ,najechalem przy parkowaniu na wysoki kraweznik i jak cofalem zerwalo mi przedni zderzak,myslalem ,ze tylko wyskoczyl z jakichs zatrzasköw, a
okazalo sie ,ze z prawej strony mam pekniety ten plastik ( od wewnatrz ) ,zostal jakis centymetr,a z lewej jest chyba caly,zakonczony grzybkiem
co z tym teraz zrobic,jak to zamontowac spowrotem ,zeby koncöwki zderzaka nie lataly luzno.w blasze jest prostokatny otwör,czy powinien byc w nim jakis plastik ze zruba,bo nic mi tam nie zostalo |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:01
| A zanitować się nie da ? |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 09:20
nie ma co nitowac,,ten plaztik z lewej strony w grzybku ma otwör,wiec powinna w niego wchodzic chyba sruba,poprzez ten prostokatny otwör w blasze pod zderzakiem,ale nie wiem co tam powinno byc ,poniewaz jak docisne zderzak tym grzybkiem do tego otworu w blasze,to zderzak chowa sie jakis 1 cm pod ta listwe ,ktöra jest nad zderzakiem,a pod blotnikiem,a powinno chyba byc röwno,a z kolei z prawej strony ,to juz nie ma newet w co sruby wkrecac |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 09:30
W tym otwoorze powinien byc taki plastikowy zatrzask w ktory wchodzi ten grzybek ze zderzaka wsowa sie go i po sprawie. |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 11:41
w tym sek ,ze go nie ma,a druga strona calkiem rozwalona i problem w tym ,co teraz z tym zrobic ,zeby nie bawic sie w wymiane calego zderzaka |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 12:04
Ten plastik do tej blachu to koszt 5 zl za dwie sztuki, Jak mozesz to najlepiej jakies foto zapodaj. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 16:40
ten plastik co jest pod zderzakiem w blotniku i ten grzybek to wszystko jest wymienne i do kupienia za grosze. ja u siebie nie mialem gdzie kupic i akurat mialem zwalony zderzak to
po prostu rozwiercilem te grzybki (nie na wylot) i wkleilem tam sruby i mam skrecone na srubki i sie ladnie trzyma |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 16:44
dokladnie tak. |
mustang727 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 16:57
A masz w swoim miescie albo w pobliku spawalnie platikow ?? Ja po dzwonie od przodu w scorpiaku zawiozlem i mi pospawali za smieszne pieniadze a te zatrzaski mi podobne dorobili i wszysko dobrze pasuje |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:08
zeby to zrobic ,musze zdjac zderzak,dozo jest z tym roboty?,gdzie jeszcze jest mocowany zderzak,poza tymi zatrzaskami z boku
cholewcia zauwazylem ,ze tylny zderzak tez ma boki luzne
umylem scorupke i zauwazylem ,ze ze zderzaköw schodzi mi jakas folia bezbarwna,co to jest ,zerwac to do konca,czy zostawic ,to jest jakies zabezpieczenie ,czy co,paskudnie teraz zderzaki wygladaja
moglem nie myc auta |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:16
| adwes napisał/a: | | ze ze zderzaköw schodzi mi jakas folia bezbarwna | to jest klar na lakier kładziony - widać już było malowane i to tak sobie malowane. |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:23
| raczej to jest jakas folia ,bo jak zciagam ,to moge i z 0,5 m na raz zciagnac i wyglada jak normalna folia |
| to właśnie klar jest |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:28
| moza i tak ,nie wiem,ale zle to wyglada |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 21:31
| no źle - trzeba poprawić i polakierować ponownie. |
