stuki w silniku |
blady [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2006|, 2006 15:28 stuki w silniku
od jakiegoś tygodnia zauwarzyłem dziwne stuki w silniku przy obrotach do 2000 nie słychać nic po przekroczeniu 2000 stuki słychać w kabinie , podskakiwanie silnika na wornych obrotach i dymienie z rury podczas ruszanie ( dymienie na jasny kolor oleju nie ubywa ) byłem u mechanioniorów ale kazdy z nich wskazuje na cos innego 1 mówił o wtryskach ( sprawdziłem i są ok ) 2 mówił coś o zaworach ale z braku uszczelki pod zawory nie chciał zaglądać 3 miał uszczelkę pod zawory ale twierdził że ta pojemność ( 2.5 td ) to nie było by słychać zaworów 4 dobił mnie kompetnie mówił że nalezy sprawdzić cały układ paliwowy ( pompa + wtryski ) potem mówił coś o gniazdach zaworów , przeszedł do wału i panewek a skończył stwierdzająć ża czas sprzedać i kupić coś normalnego ( sam jeżdzi cytryną ale czy to normalne aby samochód padał na glebe po wyłączeniu silnika ja jego cytryna ) znalazłem też minimalny wyciek na pomopie paliwowej ( poszedł jakis oring )
pomóżcie co robić i gdzie szukać przyczyny ( w razie czego uszczelkę pod zawory mam ) |
Tomek Z
![](images/avatars/1011235095528fabab18d15.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |9 Wrz 2006|, 2006 23:15
Wiesz co, to dymienie z rury, (jeśli jasne) to chyba uszczelka pod głowicą. Zobacz co z płynem, jak szybko i czy ubywa. No i nierówna praca,ropa z płynem, no tak mi się to kojarzy. Pisz co dalej wyniuchałeś. No właśnie, jak śmierdzi z rury.
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
Ostatnio zmieniony przez Tomek Z |10 Wrz 2006|, 2006 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2006|, 2006 12:21
Jeżli masz możliwość sprawdź (przedmuchaj) powrót paliwa, łącznie z przewodami od wtryskiwaczy |
Ostatnio zmieniony przez Staszek |24 Wrz 2006|, 2006 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
