testerek do wieloryba + kody |
agawoj11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 18:05 testerek do wieloryba + kody
witam . ktoś podał linka do schematu testerka. ja mam wieloryba i nie mam takiego gniazda - mam nad chłodnicą cztero pinowe. podajcie mi schemat jak to podłączyć . mieszkam w olkuszu i tu są zdziercy którzy chcą za podłączenie do kompa 100zł. a jak słyszałem gdzieś indziej to kwota 40zł. nie mam zamiaru im zapłacić bańki. napiszcie jak to zrobić , dzięki. może być na agaolkusz@poczta.onet.pl dajcie namiar na kody w wielorybie dzięki |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:05
wyjasniam nizej |
Ostatnio zmieniony przez fructon |11 Lis 2004|, 2004 20:19, w całości zmieniany 1 raz |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:16
[quote="fructon"]jezeli masz wieloryba to gniazdo powinno byc widoczne po otwarciu pokrywy schowka obok kierownicy po lewej stronie zagladnij do srodka jest tam jeszcze jedna mala klapeczka ktora trzeba otworzyc jest to system eobd wiec kody sa standartowe do tego systemu ale do odczytania musisz miec interfejs ktory to obsluzy lub uniwersalny czytnik eobd ale to kosztuje pare zlotych wiec nie wiem czy do zastosowan amatorskich jest sens sie w to ubierac ten testerek o ktorym piszesz to niestety tylko do starszych wersji scorpio, pozdrowienia |
agawoj11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:27
DZIĘKI ZA INFO . faktycznie jest takie coś pod kierownicą .ale dalej nie mam pojęcia jak diagnozować wieloryba |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Radom
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:33
Masz zlacze, masz schemat, opis kodow znajdziesz na serwerze marcina (http://www.marcinku.republika.pl). Podłączasz i diagnozujesz.
Pozdrawiam |
agawoj11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:51
pershing . mam pytanie . schemat mam kody mam ale nie wiem gdzie wetknąć wtyki. proszę o pomoc |
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:56
Pisales ze juz znalazles
agawoj11 napisał/a: | DZIĘKI ZA INFO . faktycznie jest takie coś pod kierownicą .ale dalej nie mam pojęcia jak diagnozować wieloryba |
Nie mam pojecia gdzie cos takiego moze byc w wielorybie. W starej budzie zlacze jest przy akumulatorze. Moze ktos z posiadaczy wieloryba sie wypowie ? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 20:57
bracia czy ja uzywam jezyka laponskiego czytajcie uwaznie WIELORYB NIE EMITUJE KODOW BLYSKOWYCH wiec ten tester mozecie wetknac w ...... jest to zupelnie inny system transmisji |
Wysłany: |11 Lis 2004|, 2004 21:04
Nie doczytalem ale przynajmniej sprawa jest jasna |
Martin Vícha [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 08:53
fructon napisał/a: | bracia czy ja uzywam jezyka laponskiego czytajcie uwaznie WIELORYB NIE EMITUJE KODOW BLYSKOWYCH wiec ten tester mozecie wetknac w ...... jest to zupelnie inny system transmisji |
To niejest prawda : wieloryb emituje kodow blyskowych : http://www.fordscorpio.co.uk/star.htm
o ile jest to 2.9i 12v ... |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2004|, 2004 20:25
oczywiscie masz racje, w tym zapedzie zapomnialem zapytac o rodzaj silnika ale pozostale majace eecv niestety w ten sposob nie zdiagnozujesz ,pozdrowienia |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 08:44
Własnie, ze nie.!!!
Jakis czas temu sam walczyłem z testerem do wieloryba! I UDAŁO MI SIE TESTEREK PODŁĄCZYC DO TEGO ZŁĄCZA fds W SCHOWKU! dZIAŁA BEZ ZARZUTU BŁYSKA ITD.-ZGODNIE Z KSIĄŻKĄ!
...A WSZYTKO ZNAJDZIESZ TU:
POWODZENIA |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2004|, 2004 16:00
przeczytaj poprzednie posty twoj silnik ma eec4 wiec sie da ale w reszcie silnikow z eec5 nie |
