TD frytkownicą? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:54 TD frytkownicą?
Doszły mnie wieści, że można spoko mieszać 50/50 w TD olej napędowy z olejem do frytek. Ponoć dobrze to znosi pompa Boscha. Ktoś moze z Was próbował?
http://img214.imageshack.us/img214/9382/y8pj.jpg |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:56
COSSY...a z czym mnienszać wipałer ?? |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Mozna ze spirytusem ale troche szkoda |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:57
Z dobrym browarkiem
Serio, sam widziałem jak ludziska spod Aldika w Niemczech przelewali od razu oleum do frytek zaraz do baku. |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |7 Wrz 2005|, 2005 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 18:59
| COSSY napisał/a: | Z dobrym browarkiem |
... to za cholerę taniej nie wyjdzie |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 19:00
Jak power to power, jest bezcenny |
artin [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 19:48
| Trza by mieć ogniwo galwanizacyjne czy cóś, żeby łolej był rozgrzany do ok. 80st., inaczej zapir**oli się silnik. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 19:57
Szkoda, Cossy, że nie sprawdziłeś do którego baku.
Do jeżdżenia na oleju roślinnym lub mieszankach trzeba mieć osobny układ paliwowy. Było już o tym, wraz z linkami, w innym wątku. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 20:03
| To do jakiego baku gość leje na zdjęciu? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 20:06
Do żadnego, bo korek na butelce jest zakręcony
Poza tym, czy olej czasem nie wychodzi drożej niż ropa..? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 20:12
| COSSY napisał/a: | | To do jakiego baku gość leje na zdjęciu? |
Widocznie do tego, który jest większy. Do mniejszego w bagażniku, z wlotem, chuj wie gdzie, leje olej napędowy. Są różne typy instalacji. Jest tez jakiś płyn z hameryki, który się miesza z rzepakiem i wtedy, w lecie proporcja paliwa może wynosić nawet do 70/30 rzepakowy/napędowy. Generalnie jednak u nas stosuje się układ dwuinstalacyjny z przełączaniem paliwa pod koniec jazdy na napędowy - trochę jak gaz/benzyna. Odpala się to albo na napędowym, albo trzeba mieć elektryczne podgrzewanie - dodatkowo płatne, które po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez ciecz chłodzącą silnik, samoczynnie się wyłącza. Ale nasze wynalazki jeszcze nie działają jak należy - kłopot z niską wydajnością filtra.
Ps. Poza tym nie gość a gościówa... (; |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |7 Wrz 2005|, 2005 20:20, w całości zmieniany 1 raz |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 20:17
| Olej kupisz już za 2.50 a olej napędowy koło 4 zł. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 20:22
Za 2.50 to wtedy, jak kupujesz w hurcie, w bańkach po 20 l.
W sklepie, ani nawet w markecie nie znajdziesz w tej cenie.
Natomiast sam pomysł - bardzo mi się podoba. Zresztą pierwsze silniki diesla były skonstruowane właśnie z myślą o tego rodzaju paliwach. |
| Ostatnio zmieniony przez _Mu. |7 Wrz 2005|, 2005 20:23, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
| COSSY napisał/a: | | Olej kupisz już za 2.50 a olej napędowy koło 4 zł. |
A na postoju dla tirów ostatnio bylo po 2 zeta... Ja bym tu szukał oszczędności. |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |10 Lip 2006|, 2006 12:03
no to pytanie: czy ktoś z Was dieslowców jeździ na rzepaku? Jeśli tak to jakie proporcje te silniki wytrzymuja?
Latem, jak teraz gdy potworne upały na zewnątrz to buda auta nagrzewa sie chyba do 60 st. więc i taki olej bedzie miał inna gęstość niż zimą więc jest to dobry czas na sprawdzenie jak to sie na tym jeździ. |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
