$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak ściągnąć koło zębate
Luke
  Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 19:03   Jak ściągnąć koło zębate
Czy ktoś może wie jak ściągnąć koło zębate na wałku rozrządu w dieslu???
Od jakiegoś czasu bawie się ze swoim scorpiaczkiem :P przy wymianie uszczelniacza na wale okazało się że, nie obędzie się bez ściągnięcia wału a co za tym idzie rozebrania rozrządu. Wtedy okazało sie że, koło zębate na wałku roz. zaczyna pękać. Sciągnąłem już wszystkie koła tzn z wału i z pompy i zeszły normalnie bo były na zwykłym klinie to tez jest niby takie ale nie chce się ruszyć. Czy może ktoś wie jaki jest haczyk, może w benzynach jest coś podobnego z tymi kołami? :(((
Ostatnio zmieniony przez Luke |22 Paź 2006|, 2006 19:18, w całości zmieniany 2 razy
kapselek47
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 21:44
przepraszam stary ale napisz czy masz silnik vm czy peugota ... mam nadzieję że zaznaczyłeś sobie jak idą znaki na rozrzadzie jesli zębatka nie puści to trzeba bedzie ją podgrzać rób to w warsztacie napisz co dalej jak bedziesz potrzebował części to daj znać ....
Luke
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 22:53
Silnik mam peugeota, z tego co wiem to VM ma przekładnoie walcowa a nie lancuch.Jesli chodzi o zaznaczenie to jest OK na lancuchu mam zaznaczone.
Apropo tego podgrzania to czy jak to podgrzeje to nie ściśnie się bardziej?
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:02
jak niema zabezpieczenia albo co to sciagacz i heja :)
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:33
I palniczkiem delikatnie poprosić nie zaszkodzi. Tylko palnik i ściągacz dały efekt jak ostatnio rozbierałem skrzynię w rodziców essim.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
fiebik
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:48
Aro napisał/a:
to już hardcore normalnie, ale czasem i tak bywa.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:53
A zakładanie tego kółka, zgodnie z mądrą książką, też po podgrzaniu do 190C
fiebik
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 23:57
Aro napisał/a:
no tak, bo jak potem ostygnie to trzyma porządnie :one:
Luke
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 00:23
Najlepsze jest to że, to koło jest zrobione z czegoś co przypomina tekstolit i podgrzanie chyba nie sprawdzi się tutaj :((((
Mam u znajomego silnik 2,3D od sierry, jutro jade tam rozebrac rozrząd i wziąść stamtąd to koło, od razu zobacze jak tam jest zamontowane.
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 00:27
Luke napisał/a:
A to ci niespodzianka :shock:
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 05:01
Luke napisał/a:
Idę się napić :shock:
Waldi
Luke
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 19:29
Rozebrałem rozrząd w ścierce. Okazało sie że, koło jest tam cale metalowe, to nawet lepiej ale zejść też nie chce, musialem zdejmować razem z walkiem, jedno co udało się zrobić bez problemu :P Teraz pozostaje mi prasa albo ściągacz a przy zakładaniu będe je musial podgrzać tylko nie wiem czym chyba je wsadze do piekarnika :dddddd
