Konwerter ASB |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |26 Sie 2014|, 2014 17:05
najgorsze cholera ,że ja go już kiedyś kupiłem bezpotrzebnie razem z panewką i nie wiem gdzie jest... |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 07:13
Maross, jak Ci sie nie pali, to poczekaj jeszcze troche, jak zajrze do garażu to wyciągne i pomierzę. |
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:06
Mi też się tak wydaje. Co więcej, przecież z opisu to wynika, więc czemu Maross jego nie chcesz? |
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:13
Z opisu to niewiele wynika, lepiej zadzwonić i sprawdzić. |
Z opisu i obrazka wynika, że to uszczelniacz do ASB do MKI/MKII. |
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 08:22
trzypion napisał/a: | Z opisu to niewiele wynika, lepiej zadzwonić i sprawdzić. |
z opisu wynika A4LD,wiec mk1-2 i sierra |
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 13:57
[quote]Aro napisał/a:
Maross, upewnij się, bo mi sie wydaje, że szukasz tego: http://midparts.com.pl/pl...my-NOK-87-95/85
bo taki gdzieś mam z panewką i uszczelką ale i tak go nie znajdę ,więc zamawiam |
797 552 398 |
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 14:23
Opis jest troche mylący, bo jednak konwerter to nie pompa |
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 14:59
baaa -sam zachodziłem w głowę nad tym zagadnieniem -zatem biorę komplet
aaa i dzięki Panie Aro za uzmysłowienie czemu cieknie
sprawdzałem -niestety konwerter leży gdzie indziej niż reszta ASB ,mam obudowę z wałkiem ,michę ,filtr i dupę (ogon) z mk1 |
797 552 398 |
Ostatnio zmieniony przez Maross |27 Sie 2014|, 2014 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 15:27
Maross, masz rozbebeszoną skrzynię, wiec jak każdy kto cos takiego widział w środku możesz określić gdzie i jakie masz uszczelniacze
Z resztą miałeś dzwonić... |
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 15:29
zadzwonię ale dziś tak jakoś szybko wszystko leci
z edycji:
[ Dodano: |27 Sie 2014|, 2014 15:34 ]
Dzwoniłem to jest to |
797 552 398 |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 22:53
trzypion napisał/a: | Aviator, Skrzynie rozkminiłem i usunąłem przyczynę niedomagania
Teraz czekam na dostawe taśmy i peszli, żeby skończyć wiżakę skrzyni i biorę się za wiązkę silnika |
Czy rozkminiłeś to okaże się dopiero po jeżdzie próbnej |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 23:48
Maross
https://imageshack.com/i/idaKEip9j |
Maross
Wysłany: |27 Sie 2014|, 2014 23:54
Biorę cały zestaw z uszczelką i panewką - thx Kevin Xy, |
797 552 398 |
Wysłany: |31 Sie 2014|, 2014 09:02
Jeszcze dla potomnych, bo może ktoś będzie szukał - na śruby dzwonu idą oringi 10x1,5mm |
