$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB wyrzuca płyn przez zbiornik.
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 14:23
Fajnie.
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 18:07
a gdzie zamiesciles termostat? czy dobrze widze że jest na kolektorze wodnym obudowa termostatu? duża to jest przeróbka? i skąd zaczerpnąłeś obudowę?
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 18:37
Pod obudową z tekstolitu. Obudowa z DOHCa, termostat z BOA/12V zapewne :)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |4 Gru 2014|, 2014 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Gregory
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 18:51
jest to fajne rozwiązanie przy kosztach nowej pompy wody i termostatu do BOBa, tylko nadal nie mogę sobie wyobrazić jak jest założony ten termostat na kolektorze wodnym.
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 20:08
No jak masz ta magistrale wodna pomiedzy silnikiem, to tak jakbys dospawał do niej czesc wodna z 16V 2.0
Gregory
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 20:55
hmmmm, ciekawe to rozwiązanie :) masz moze na sprzedaz część wodną z 2.0 16v?
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 21:14
Do tego moze byc i kawalek kolektora ze starego deohaca nie musi byc odrazu element za 500zl :p
Gregory
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 21:27
no pewnie że wolę tańsze rozwiązanie :) bo 500 zł to zaporowo:)
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 23:42
Gregory napisał/a:
Obudowę termostatu odciąłem z aluminiowego kolektora dolotowego starego DOHC 2.0 8V ze Scorpio/Sierry, na szrocie do kupienia za 50pln, a po odcięciu za całą resztę można jeszcze na skupie dostać niezły grosz.
Oryginalny kolektor wodny("trójnik") z BOBa ma odcięte i usunięte przednie kolano oraz tylny króciec( ten od przewodu biegnącego przez głowicę to termostatu).
Ten króciec został przeniesiony na przód, tak aby znajdował się przed głowicą.
Obudowa termostatu ma już gniazdo na czujnik temperatury - pasuje ten od BOBa, natomiast blaszany króciec od małego obiegu z 2.0 został usunięty a otwór nagwintowany jako gniazdo dla ECT.
Jakieś tam zdjęcia porównawcze już po spawaniu:
Koszty materiałów niewielkie, ale roboty od groma.
Ostatnio zmieniony przez Reader |4 Gru 2014|, 2014 23:45, w całości zmieniany 1 raz
