$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Glosniki jakie ?
Glosniki jakie ?
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:03
łukasz194 napisał/a:
A czy ktoś coś kombinował z tyłem bo słyszałem że tam niezła jazda jest zeby coś wsadzić oprucz orginału
w sedanie dość trudno choć da się, w habecie to w zasadzie masakra całkowita.
łukasz194
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:18
NO to dobrze słuszałem :sad: ale co trzeba kombinować :twisted:
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:24
to wszystko co trzeba aby CI weszło to co chcesz wpakować, dla różnych głośników będzie to różna rzeźba, generalnie mocowanie jest jak kolega wspomniał śrubą do magnesu głośnika, więc zazwyczaj trzeba ta poprzeczke montażową wyciąć.
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:28
struna teraz już wiesz dlaczego po 2 16-tki będą z przodu?? :) przód będzie grał pod radiem a suby będą ciągnąć około 150A przy max obciążeniu (wzmaki mają bezpieczniki 3x25A a wzmaki będą dwa) będzie to sinuslive SL400 i wzmaki sinuslive sla1500 a 16-tki będą grały z radia... na przewodzie od anteny (rozruch wzmaków) będzie pstryczek który będzie wyłączał wzmaki jak będe chciał posłuchać muzyki na zgaszonym silniku a napewno nie raz tak będzie a 150A poboru samych piecy to już nie w kij dmuchał....
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:37
patrykg, rozumiem, że zmieniasz alternator i aku dajesz jakiś ogromny.
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:40
no z alternaorem będe musiał pomyśleć a zamiast ogromnego aku daje się kondensator :/
[ Dodano: 2008-01-21, 13:41 ]
tak szczerze powiem żez tym aku to teraz sobie uświadomiłem że seryjny pójdzie z dymem :/ od 2.9 nie jest mocniejszy?
[ Dodano: 2008-01-21, 13:42 ]
nie z aku tylko alternatorem
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:54
od 2.9 jest mocniejszy ( w zasadzie GHIA miały mocniejsze )
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:55
pytanie brzmi czy na tyle mocny :/
[ Dodano: 2008-01-21, 13:55 ]
voltomierz będe musiał założyć w kabinie.....
90A bodajże
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 13:56
tzn 90A są czy 90A mocniejsze? bo w sprawie alternatorów itp to jestem noga :)
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 14:14
sa 90A, zwykłe miały jakoś 75A tylko.
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 14:15
uuu..... to mało jakoś 90A :/coś około 60A to będzie na wzmaki szło przy słuchaniu normalnym coś mi się wydaje.... więc trochę przy kuso...
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 14:19
to z tira zapodaj :)
patrykg
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 14:20
śmiechy śmiechami ale robi się mały problem :/
łukasz194
Wysłany: |21 Sty 2008|, 2008 14:44
zapodaj osobny akumulator i wiekszy alternator i powino być dobrze jakiś kondensator i jest ok :P
