wsteczne światła bob automat |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:40
| No kupujesz przekaznik 30a dajesz do niego mase, dobrego plusa, ten sygnal co masz slaby ze wstecznych i podpinasz pod wsteczne |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:53
A taki żółty Fordowski może być?
[ Dodano: |8 Gru 2016|, 2016 16:03 ]
[ Dodano: |8 Gru 2016|, 2016 16:11 ]
Czy jednak taki biały, z złotym paskiem na górze? Co do czego by trzeba było podpiąć? |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 18:04
może być
tylko wsteczny masz na takich kostkach jak do szyb ? |
mustaffik
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 18:19
| Czyli ten biały tak? Kostki chyba tak a co? I tak myślałem żeby wpiąć się wcześniej gdzieś w okolicy zawiasów tam gdzie wiązka jest przypinana do zawiasów klapy. Mam tam niedaleko zasilanie od zmieniarki której nie ma więc akurat A i o masę nie trudno.. Tylko co do której nóżki.. |
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 21:31
| Napięcie mierzysz pomiędzy czym, a czym? |
mustaffik
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 06:10
| Między wtyczką świateł a rygiel zamka w sensie tym co na pasie tylnym jest zamocowane.. |
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 14:42
No to nie problem z masą, tylko gdzieś po drodze masz mocno przykorodowany styk - bez obciążenia jest OK, jak dasz obciążenie, to masz spadek napięcia na przykorodowanym połączeniu i dlatego ucieka.
Najbardziej prawdopodobne miejsce, to wtyczka przy skrzyni.... |
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 14:50
| Zaczynam się obawiać o Twój samochód, poszukaj jakiegoś elektryka w okolicy. |
mustaffik
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 17:22
Jestem w trakcie poszukiwań.. Ale póki co chciałbym spróbować patentu z przekaźnikiem żeby jakoś normalnie w miarę jeździć a nie bać się że ktoś nie zauważy ze cofam.. dlatego proszę o jakiś schemat lub opis co do której nóżki podpiąć..
[ Dodano: |9 Gru 2016|, 2016 17:29 ]
P.S. dziwi mnie tak wysokie napięcie na tym styku bo aż 13.7 około kiedy na innym od świateł pozycji jest około 12..
[ Dodano: |9 Gru 2016|, 2016 19:34 ]
Może taki schemat?
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 21:11
| Może być, ale wątpię, czy pociągnie Ci nawet przekaźnik. |
mustaffik
Wysłany: |9 Gru 2016|, 2016 21:16
Próba nie strzelba.. Czy jakoś tak a spiąć w oryginał to nie problem.. A jak się uda to jakaś tam satysfakcja zanim oddam komuś kto to przejrzy od a do z..
[ Dodano: |10 Gru 2016|, 2016 16:00 ]
Tak więc przekaźnik wstawiony. Sprawdził się więc choć narazie jest postęp..teraz poszukiwania kogoś ogarniętego żeby obadał co i jak.. |
