$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Żarzy się kontrolka ładowania mk2
Wysłany: |6 Paź 2014|, 2014 21:25
Nasrane tych kabli tam od groma. Gosciu po prostu dal 100 metrowe kable i jenpozawijal;-)
Problem rozwiązany!!!! Wywaliłem całkiem alarm i wszystko wrociło do normy. Nic się nie żarzy, auto chodzi :-) Romuś miał rację żeby wywalać te wszystkie wynalazki.
Bede se kluczykiem otwierał;-) przynajmniej zawsze zamknę drugim ryglem ;-)
Dziękuję wszystkim za rady
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |7 Paź 2014|, 2014 07:53
Weź sobie zamontuj sterownik centralnego BX-10, jak dodasz dwa przekaźniki to i podwójny rygiel bedzie działał - sam mam i zacnie to pracuje :D
Wysłany: |7 Paź 2014|, 2014 08:12
Nie bądź miętki, zamontuj porządnie alarm, albo takie jak 3p zaproponował i ciesz się wygodą :)
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 20:34
Panowie jeszcze jedno pytanko:
Po włączeniu klimy delikatnie pulsują mi zapalone kontrolki, światełko w kabinie też zresztą. Któregoś razu jak wracałem z warsztatu i miałem nie dokręconą krańcówkę w drzwiach (zwierała jak otworzyłem drzwi ale bardzo słabo - troszkę zaśmierdziała nawet ;-) ) pojawiła się totalna dyskoteka czyli oświetlenie mrugało dużo mocniej i uspokoiło się wszystko jak postał sobie chwilkę zgaszony. W altku wymieniłem regulator napięcia jak na razie. Jutro pomierzę prąd ładowania - przed montażem klimy był ok. Czy w scorpio jest jakiś stabilizator napięcia? Co to może się dziać?
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 20:47
Pierścienie w alternatorze były OK ?
Ewentualnie diody do sprawdzenia...
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 20:48
mi to wygląda na diody
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 21:57
Trza wyciągać alternator? Da radę to samemu wymienić? Czy altek do regeneracji?
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 22:01
Pytanie czy się opłaca ,jak jesteś cierpliwy to ci się uda przy okazji łożyska wymienić i pierścienie komutatora ,czy nie lepiej pewną używkę zakupić ,
Wysłany: |20 Lip 2015|, 2015 22:17
Najlepiej naprawić własny jeśli nie wymaga jeszcze dużego nakładu finansowego.
Może też jakiś lut puszczać skoro miga.
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 09:25
diody, naprawa we własnym zakresie nie droga, najwięcej roboty to wyciągnięcie altka
Wysłany: |21 Lip 2015|, 2015 19:35
Jak wyjąć altek w dohacu mk2? Potrzebny do tego kanal czy da rade od góry to zrobić? Z tego co patrzałem od dołu pompa wspomy przeszkadza a od góry węże od chłodnicy. Jak to najprościej wyjąc z auta?
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 07:06
Zrzucić pasek z napinacza ,jedna długa śruba z dołu z nakrętką od tyłu kródka na górze i dwie nakrędki od kabli z tyłu alternatora i już jest na wierzchu
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 07:41
Tylko ściągnij klemę z akumulatora, bo będziesz miał trzaskobłyski :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 08:01
Aro napisał/a:
Może i lepiej by było. W końcu bym się z nim pożegnał ;-)
Zaraz się za to biorę. Wczoraj jak go mierzyłem bez obciążenia ładował ok 14,2v, pod pełnym obciążeniem koło 12 a jak wyłączyłem wsio co elektryczne to wszedł na 15,6 i tak sobie został.... Po prostu super
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Lip 2015|, 2015 09:20
lukas2 napisał/a:
Aro napisał/a:
Patrz żeby Ci nic nie popaliło jak takie wahania masz napięcia, ja u siebie tak miałem, nie wiem jak w dohcu, ale w 12v6 to w altku wymieniłem regulator napięcia wraz ze szczotami za całe 20zł i problem znikł.
