BOB wyrzuca płyn przez zbiornik. |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 00:03
| Gregory, ja też w szereg, ale przed, czy za nagrzewnicą? - w kontekście kierunku obiegu chłodziwa. |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 17:06
| wpiąłem się wąż nagrzewnicy który wchodzi w blok silnika od strony kierowcy. Nie wiem czy to przed czy za nagrzewnicą. |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 18:05
Afair- po stronie kierowcy nic w blok nie wchodzi...
Chyba że w angolu |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 20:59
Pewnie mu chodzi o rurkę z kolektora wodnego.
Która to w kierunku kierowcy wystaje. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 21:21
| ona w ten trójnik wchodzi miedzy głowicami |
Gregory
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 21:30
| dokładnie o to chodziło, źle się wyraziłem wcześniej. |
Ale on pisze o wężu czyli czesci elastycznej a nie rurce stalowej.
[ Dodano: |3 Gru 2014|, 2014 21:31 ]
Czyli masz przed nagrzewnicą. |
Reader |
Gregory
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 21:35
| a jak najlepiej wpiąc parownik w Bob-ie? |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 21:58
wepniesz przed -wcześniej ci zagrzeje reduktor
za wcześniej zagrzeje nagrzewnice
wybieraj |
Gregory
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 22:01
sęk w tym że reduktor nagrzewa się ok, tylko nagrzewnica bardzo kulawo.
[ Dodano: |3 Gru 2014|, 2014 22:01 ]
a mam niby wpięty za nagrzewnicą
[ Dodano: |3 Gru 2014|, 2014 22:02 ]
yyy sorryyy!! przed
czyli się zgadza, ale czy tak słabe by było grzanie przez to? |
Wysłany: |3 Gru 2014|, 2014 22:09
| Ja zawsze w pierwszej kolejności zasilam reduktor, ale akurat w BOBie mam w całkiem innym miejscu - na by-pasie który fabrycznie leci przez lewą głowicę. |
Reader |
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 02:10
| Znaczy na tym co pod głowicą idzie fabrycznie? |
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 08:13
| Struna napisał/a: | | Znaczy na tym co pod głowicą idzie fabrycznie? |
Tak, tylko że, u mnie niema termostatu na dole a zwykły trójnik więc nie dławi w momencie otwarcia dużego obiegu na chłodnicę.
Czyli obieg nagrzewnicy jest fabrycznie, a fabryczny obieg: kolektor wodny-termostat-pompa - jest obecnie drugim małym obiegiem z reduktorem LPG. |
Reader |
Gregory
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 12:12
| masz jakieś fotki tej przeróbki? jeśli mógłbym poprosić na maila gregory334@wp.pl. Z góry dziękuję:) |
Wysłany: |4 Gru 2014|, 2014 12:22
Jakieś mam, ale tak na szybko to tylko ta co już zamieszczałem na FST.
Ten przewód z fioletowym pasem jest przecięty i wstawiony reduktor LPG w szereg.
Reader |
