$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - regeneracja wiazki - kilka pytań
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 17:28
wygląda na to, że ci leją wtryski, i to zarówno od gazu, jak i paliwa. Albo leją ci wtryski tylko od gazu. Jak zimny, to dostaje bogatą mieszankę i jest OK, jak ciepły, to go zalewasz, dopiero podanie większej ilości powietrza zuboża mieszankę i pozwala zapalić ....
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 18:30
Massi, wentylatory startują na 1 czy 2 biegu?
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 18:58
wypnij wtyke z czujnika temperatury z chłodnicy gdy są załączone i co będzie ażeby wykluczyć inne zmostkowanie tego przewodu
[ Dodano: |8 Gru 2014|, 2014 18:59 ]
mowa o wentylatorach
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 19:28
adamf napisał/a:
Mowa o MKIII 2.0 16V...
[ Dodano: |8 Gru 2014|, 2014 19:29 ]
wiec nie wprowadzajmy ludzi w błąd
adamf
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 19:59
Jankes masz racje w 2.0 16v i 2.316v niema czujnika temp. Natomiast miałem i mam w vm 2.5td.
[ Dodano: |8 Gru 2014|, 2014 20:00 ]
w chłodnicy
Massi
Auto: '98 2.0 manual sedan + LPG
Wysłany: |8 Gru 2014|, 2014 23:44
Wydaje mi sie ze 2bieg bo wieje i huczy naprawde mocno. Nigdy mi sie jeszcze nie wlaczyly wentylatory. Jutro sprawdze jakie wartosci podaje czujnik (wejde w funkcje po resecie zegarow) a po pracy jeszcze raz sprawdze czy piny nie sa pomylone i czy zwarcia nie ma.
[ Dodano: |9 Gru 2014|, 2014 05:42 ]
Czy zimny czy cieply pokazuje 255 czyli 'zimny plyn' z tym ze mam odlaczony czujnik od temp na zegarach
[ Dodano: |9 Gru 2014|, 2014 20:09 ]
temat ogarnięty. wiązkę robiłem kabelek po kabelku ale ktoś przede mną ją reanimował bo była łatana i jakimś cudem nie zauważyłem że został zamieniony 27 i 32 pin na wtyczce C110 i 1 z 3 na wtyczce od TPS czyli odpowiadające 27 i 32 pinowi. A kurna kilka razy jechałem miernikiem kabelek po kabelku z rozpiską co gdzie ma być dupa jestem i tyle. Dlatego właśnie między innymi czujnik temp. płynu nie działał więc i nie odpalał na ciepłym.... tak testowo odpiąłem ten czujnik i właśnie dokładnie takie samo zachowanie. Dobrze że się nic nie popierdzieliło od tego. Scorpio to jednak genialny sprzęt.
adamf
Wysłany: |10 Gru 2014|, 2014 20:56
właśnie do tego zmierzełem ażeby od czujników zaczać i nieistotne gdzie one są w chłodnicy czy tez w kolektorze ;z termostatem działanie jest takie same a wiele można spraw wykluczyć bądż zdiagnozować.
