kolejny problem z alarmem |
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 16:27
| Nie o moduły w drzwiach, a o moduł który jest za schowkiem pasażera |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 19:50
| czyli jeśli mam cztery szyby w elektryce to wymiana modułu ze schowkiem na taki z domykaniem powinna mi załatwić sprawę domykania szyb z kluczyka ? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 20:12
| a domyka Ci z kluczyka szyby i otwiera ? ogolnie nie wiem czy sa takie moduly ja w swoim dolozylem przekaznik i w czasie ryglowania z pilota domyka szyby |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |25 Sty 2015|, 2015 22:44
| grzechu913 napisał/a: | | ja w swoim dolozylem przekaznik i w czasie ryglowania z pilota domyka szyby |
mógłbyś w wolnej chwili napisać o tym więcej w odpowiednim dziale |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 04:57
| napisze jak wroce ze szkolenia w przyszla niedziele. |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 08:21
| grzechu913 napisał/a: | | a domyka Ci z kluczyka szyby i otwiera ? ogolnie nie wiem czy sa takie moduly ja w swoim dolozylem przekaznik i w czasie ryglowania z pilota domyka szyby |
nie domyka, i nie wiem czy mam coś uwalone czy tak ma być
Dodam że chyba nie mam fabrycznego alarmu, bo mam założony dodatkowy (tak w sumie też odłączony) |
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 09:13
| maciejtca napisał/a: | | Dodam że chyba nie mam fabrycznego alarmu, bo mam założony dodatkowy (tak w sumie też odłączony) | - i przez to pewnie nie działa domykanie. Za domykanie jest odpowiedzialny włącznik przy wkładce zamka, a sygnał z nich idzie do centralnego modułu alarmu, a co za tym idzie, jak go nie ma, bo zamiast niego jest dołożony, to też nie ma domykania szyb. sygnał z modułu alarmu do modułów w drzwiach idzie już po sieci CAN.
[ Dodano: |26 Sty 2015|, 2015 09:14 ]
| grzechu913 napisał/a: | | ogolnie nie wiem czy sa takie moduly | - są. |
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 14:55
Tak z nudów zrobiłem dziś fotkę rodzai modułów jakie miałem na półce, a to pewnie nie wszystkie dostępne w scorpio.
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 15:32
| A różnią się czymś faktycznie? |
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 15:37
| Struna napisał/a: | | A różnią się czymś faktycznie? |
tak |
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 15:48
Kolorem nalepki? |
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 15:49
| Nie, wiem ze któryśchyba czerwony, jak go włozyłem do wersji 4x szyby to nie otwierały sie, niebieski to ultradzwieki |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Sty 2015|, 2015 15:55
| no i część mruga kierunkami, a niektóre nie |
Wysłany: |28 Sty 2015|, 2015 23:48
Mój moduł jest taki:
Coś pieprzą na photobucket.com - nie wyświetla miniatur, ale obraz otwiera.
Mam wykorzystane dwie wtyki, przy trzeciej na płycie jest pusto.
Przelutowałem właśnie płytkę bazową punkt po punkcie a drugiej - receivera nie otwierałem i nie ruszałem.
Jutro test.
[ Dodano: Czw 29 Sty, 2015 ]
Przespałem problem, strona w.cz. też przelutowana.
Wszystko działa, a że w pilocie wymieniłem baterie z dobrych na lepsze to nie napiszę, bo
Dziwnie, ale te panasoniki CR 2016, które były niedawno włożone na miernik są ok, nie startują też mojej wagi łazienkowej |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |29 Sty 2015|, 2015 17:26, w całości zmieniany 4 razy |
