wsteczne światła bob automat |
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 10:25
Na moje oko i rozumienie tego co napisałeś, to wygląda tak, że jak mierzysz miernikiem bez podłączonych żarówek to masz ~12V, jak podłączasz żarówki lub żarówkę w probówce (czyli konkretne obciążenie) to miernik przestaje pokazywać napięcie.
Wniosek mój z tego taki, że masz za słabe połączenie (czyli za słaby prąd dopływa do tylnych wtyczek). Jeśli jeszcze tego nie robiłeś to rozłóż dużą skrzynkę. |
mustaffik
Auto: '98, 2.9 24V6, ASB, sedan +LPG sekw., GIHA
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2013 Skąd: Tarnów
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 10:45
Czyli aż takie nie czytelne nke bylo.. Duza była już rozbierana czyszczona i składana.. Ale może warto zrobić to jeszcze raz..
[ Dodano: |3 Gru 2016|, 2016 10:50 ]
W sumie mam druga wiec mogę rozebrać i zrobić p&p i zobaczymy czy cos to da.. |
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 10:51
| Na 99% nie ale jak kto woli. |
mustaffik
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 11:12
| Zrobić drugą skrzynkę w razie w i tak mi pasuje. Co do tych żarówek to cala reszta świeci jak trzeba. Tak jak to opisałem jest tylko przy wstecznych.. |
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 20:14
przekaznik sobie zapodaj
drut jest wielki |
mustaffik
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 20:19
| Żebym ja jeszcze wiedzial co i jak.. Drut czyli ze ktoś kombinował? Nie sadze choć nie znam przeszłości ale druciarstwa nie zauważyłem.. Bardziej skłaniam się ku wiązkom niestety.. |
Wysłany: |3 Gru 2016|, 2016 23:02
| Czyli brakume gdziesz pewnego styku. |
Wysłany: |4 Gru 2016|, 2016 15:40
| sprawdzasz plisa, czy masę też? bo objawy typowe dla braku masy. Lub możesz mieć coś w szeregu jeszcze skopane i po zamknięciu obwodu żarówką, prąd idzie gdzie indziej. Sprawdz, jakie po zamknięciu obwodu jest natężenie prądu. |
mustaffik
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 09:49
Gdzie to natężenie sprawdzić..
Fakt wszystko bylo do tej pory w miarę dobrze ale czy tak nagle zniknęłaby masa?
Jako tako sprawdzałem masy brzęczykiem w multimetrze..gdzie szukać tego wszystkiego bo już dłuższy czas jeżdżę bez.. A to trochę niebezpieczne.. |
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 10:56
Zmierz jaki prąd dochodzi do wtyczki przy tylnej lampie, najpierw względem pewnej masy, np. jakaś śrubka wystająca, albo rygiel zamka na tylnym pasie, a potem względem masy, która dochodzi do tej wtyczki.
Już dawno rozkręcił byś osłonę pasa i sprawdził masę pod śrubką |
mustaffik
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 13:07
| Jutro postaram sie pomierzyć.. A swoje pomiary robiłem względem nita na klapie który masę lapal.. |
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 13:18
Oczywiście, mierz przez żarówkę od wstecznego
A najlepiej dostań się do tej zakichanej śrubki od przewodów masowych |
mustaffik
Wysłany: |5 Gru 2016|, 2016 14:40
| Ok może jutro się uda cos posprawdzać.. Dzięki za podpowiedzi |
Wysłany: |6 Gru 2016|, 2016 07:05
mi chodziło o to że jak cokolwiek dociera do tyłu to jeśli to coś wyzwoli przekaznik to można ...
taki drucik dla leni |
mustaffik
Wysłany: |8 Gru 2016|, 2016 15:29
Ściągnąłem osłonę pasa czyli to co chowa rygiel i czujnik uderzeniowy. Żadnej śrubki do której tam dochodzą jakieś przewody nie widzę niestety.. prądu też jakoś nie umiem zmierzyć nie wiem czy już całkiem zgłupiałem czy się nie da.. albo mój miernik zawodzi jedynie napięcie które jak się okazuje mierząc do rygla przy złożonych żarówkach wynosi coś około 0,3V a bez około 13,7V.. Jak wymyślne jak wrzucić fotki to dodam zrzut z błędami z forscan lite z komórki..
[ Dodano: |8 Gru 2016|, 2016 15:31 ]
Pepi.. napisz coś więcej o tym sposobie dla leni.. póki co byłoby to jakieś rozwiązanie póki nie dam tego komuś bardziej kumatemu.. |
