klima mk3 do mk2 |
Wysłany: |20 Sie 2015|, 2015 17:53
| No taką mam rozpiskę dla DOHaCa że właśnie od AC idą do Ecu dwa kabelki na pin 10 i 54 |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |21 Sie 2015|, 2015 09:41
| nie wiem, co to za rozpiska, zrób jej scan i wrzuć. Nie przypominam sobie, by coś od klimy szło na 54 , ale też 2.0 nie znam na pamięć. Może być jeszcze kwestia typu skrzyni, i w zależności od typu skrzyni wchodzi na inny styk do kompa. |
Wysłany: |21 Sie 2015|, 2015 11:56
lukas2, 54 to jest sygnał, że komp wszedł w WOT co generalnie powoduje odłączenie sprężarki coby ulżyć silnikowi w generowaniu pełnej mocy, ale to nie idzie bezpośrednio w obwód sprzęgła sprężarki, tylko w obwód sterowania przekaźnika WOT, który to z kolei swoimi stykami jest szeregowo w obwodzie razem ze stykami de-ice i presostatu ( dopiero ten obwód zawiera sprzęgło kompresora )
Na 54-ce będzie pojawiać się masa, gdy PCM wykryje WOT. Przekaźnik WOT ma plusa po stacyjce na sobie, jak dostanie masę z kompa to cyknie i rozewrze obwód sprzęgła. |
