$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klapa bagaznika
klapa bagaznika
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 10:37
No to walka drucikiem albo kabelkownia . O ile rygiel działa .
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 18:48
gunia napisał/a:
czy elektrycznie będę mogła otworzyć ten bagażnik, skoro tego przycisku nawet ruszyć nie mogę, jest jakby przyklejony
tam podajesz napięcie bezpośrednio na silniczek otwarcia, pomijasz wszystkie włączniki i zabezpieczenia, włącznie z przyciskiem przy wkładce - silniczek, jak jest dobry, to musi się odpalić i otworzyć klapę.
sygnał z wkładki idzie do sterownika centralnego, a sterownik podaje dopiero napięcie na silniczek. Wciśnienęta wkładka blokuje wyjście sygnału. Może jeszcze się udać otworzyć z pilota po odpięciu dużej wtyczki z cienkimi przewodami ze sterownika, ale tego nie próbowałem (mała tyczka musi być wtedy podłączona pod sterownik - możesz też to spróbować).
Ostatnio zmieniony przez bingo |13 Kwi 2009|, 2009 18:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:42
ja w jednym aucie to guzik obudziłem dopiero strzałem z młoteczka przez drewienko. Potem dopiero pomału go rozruszałem aż sie otwarło. A jak się już otwarło to szybka regeneracja guzika ( smarowanie czyszczenie itp ) i działało już spoko.
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 16:46
Sprawdzałam tą wtyczkę dzisiaj, pod schowkiem pasażera była tylko jedna, czarna nie podpięta do niczego wtyczka, podałam do wszystkiego plusa i nic się nie działo, żadnej innej wtyczki tam nie widziałam.
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 18:56
nie szukaj wtyczki, tylko sterownika zamka. Musisz go wyciągnąć i dopiero tam masz wpiętom do niego wtyczkę.
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 19:16
A jak wygląda ten sterownik?
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |18 Kwi 2009|, 2009 21:24
taka puszka , w prostopadłościanie, grubość jakieś 2~3cm, szerokość ~10cm, długość ~15cm, podaję z pamieci. Kolor czarna lub srebna
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 15:57
Wynalazłam tylko to z wtyczką
bagażnika nie otworzyłam niestety.
No chyba że może nie tu szukałam. To gdzie tego szukać??
Był punto 97, 1,2BP
Ostatnio zmieniony przez gunia |19 Kwi 2009|, 2009 16:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 17:51
to nie to. Zdjęcia ci nie zrobię, bo ja mam MK2. Może ktoś podać zdjęcie guni, gdzie i co ma szukać?
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |19 Kwi 2009|, 2009 19:15
bingo napisał/a:
to nie to.
Tak myślałam, ale cóż dopiero się uczę :oops: Będę dzwięczna za fotkę, abym wiedziała gdzie szukać tego co trzeba.
A nie można odkręcić butli z gazem i trochę jak podsunąć aby wejść do bagażnika?
Był punto 97, 1,2BP
Ostatnio zmieniony przez gunia |19 Kwi 2009|, 2009 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 09:16
to zależy od rurek z gazem, jak idą i czy się dadzą nagiąć. wentualnie, czy masz dostęp do zaworu butli, by zakręcić i ją wtedy odkręcić. No i pytanie, czy jest dostęp do śrub od butli. Ogólnie w takim przypadku lepiej dać auto do gazowników, by odkręcili butlę - samemu nie warto.
Podał bym ci fotkę, ale nie mam gdzie zrobić. moze ktoś się zlituje i ci wyśle.
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 16:58
Jak nie warto to leźć nie będę do tej butli, w sumie śruby od mocowania butli są na wierzchu, ale nie będę ryzykować. Czy ktoś mógłby wrzucić tą foteczkę gdzie w wielorybie jest ten sterownik, szukałam na forum, ale nie znalazłam nic takiego :/
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |20 Kwi 2009|, 2009 19:37
wysłałem na e-maila rysunki, które znalazłem. może z nimi ci się uda.
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |21 Kwi 2009|, 2009 20:24
Ślicznie dziękuję bingo, na pewno się przyda ten rysunek, jutro może będę miała więcej czasu to skoczę do autka i zobaczę co tam jest, to zdjęcie drugie co dodałam to jest w tym miejscu co mam szukać tego sterownika tylko chyba jest obudowane tak?
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |22 Kwi 2009|, 2009 19:43
chyba tak, pewnie tam jakaś klapka będzie, w mk2 to jest po stronie kierowcy zupełnie inaczej
