Zakrycie chłodnicy na zimę... |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 08:04
Zakładając że elektrozawory LPG trzymają, to chyba tylko przez promieniowanie do komory silnika |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 09:11
Dokładnie.
I ogrzanie tego co jest w parowniku. |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 09:54
ale parownik chlodzi sie tylko wtedy jak gaz zamienia sie z fazy cieklej do lotnej. jesli jedzie sie na benzynie to w parowniku niema wogole gazu. ostatni elektrozawor jest tuz przed parownikiem i tam sie zatrzymuje gaz w fazie cieklej.
czyli teoretyczine reduktor zabiera tyle ciepla co .... hmmm troche gumowych wezy noooo moze obudowa termostatu |
_________________ pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 16:11
sobolaqe dobrze gada, dać mu się napić; rpio, jeśli uważasz że nagrzewanie kawałka aluminium i paru węży jest mierzalne w porównaniu z całym silnikem Scorpio, to uważaj tak dalej |
Wysłany: |9 Sty 2006|, 2006 16:57
| Boni napisał/a: | | sobolaqe dobrze gada, dać mu się napić; |
to ja moze podam adres
aha i jak by co to zywca lubie |
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 09:44
"Dać" a "dam" to wielka różnica Choć jak kiedyś jakiś zlocik zaliczymy to pewnie bedziem dawaaaać |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 10:07
| sobolaqe napisał/a: | | jesli jedzie sie na benzynie to w parowniku niema wogole gazu. |
Jest tyle co dostało się przed odcięciem. |
Wysłany: |10 Sty 2006|, 2006 12:29
| rpio napisał/a: | | Jest tyle co dostało się przed odcięciem |
czyli jakaś znikoma ilość która się szybko ogrzeje i dalej nie będzie ciepła odbierać |
Wysłany: |11 Sty 2006|, 2006 19:01
| rpio, heheheeh - a niby ja się tam uchowa skoro auto cały czas podczas jazdy robi podciśnienie - wszystko zostanie prawie natychmiast wyssane i tyle. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 11:58
| Cytat: | | Widzę, że już nikt oprócz mnie nie bawi się w gaszenie na benzynie |
ja sie bawie na noc, w ciagu dnia sie mi niechce:) ale rankiem mam wrazenie ze ladniej pali jak sie zgasi na beni. kumpel ma w beemce instalke Lovato montaz we włoszech i ona sama przelącza na benie przy gaszeniu silnika. to wyglada troche jak w starych kaszlakach przekrecasz kluczyk a silnik dalej pracuje |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:09
| a po co przełączać na benę przed zgaszeniem jak i tak pompa z rana nabije odpowiednie ciśnienie i wtryski zaczną sikać beną - a pozostały w układzie gaz i tak przez noc odparuje. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:12
| ja se mysle ze tu chodzi takze o korozyjne wlasicowsci dziadostwa dodawanego do gazu |
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:15
| ?? że niby co ? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Sty 2006|, 2006 13:19
| Struna napisał/a: | | ?? że niby co ? |
jednym ze sposobów sprawdzenia jakosci LPG jest pomiar jego korozyjnych wlasciwosci dokonywany na specjalnej płytce. "Motor" jak badal gaz w krakowie to na jednej stacji uszkodzili to urządzenie do pomiaru-tak żarło |
