Przyspieszenie... |
Wysłany: |8 Cze 2004|, 2004 15:30
Aaaameeeeeen !!! |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2004|, 2004 01:37 Przyspieszenie
[quote="plastic9"] ...Mam Scorpio 2,5 TD 1991 r. sedan prawdziwa pszczółka, wszystko działa nic nie stuka, jestem w trakcie robienia nadkoli i wymiany sprężyn (tył) wymieniam klocki, olej, filtry i NIC się nie dzieje.
O, o, o, Plastic - ja mam to samo do zrobienia i podobny wóz - może jakies sugestie - gdzie, żeby było w miar etanio a zarazem, żeby się wózek nie rozsypał? |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:37
Ja w swoim doszedłem na III do 150 powiem szczerze że sam się zdziwiłem, w końcu to "tylko" 2.4 a co do przyśpieszania powiem szczeże że nie mierzyłem.Trzeba będzie sprawdzić a zobaczę przy okazji również elastyczność na IV (60-100) i V (80-120) - ciekawe jak wypadną pomiary w poównaniu do nowych furek? |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:39
UUPPSSSS ale byków nawsadzałem - aż wstyd - jak coś to powiem że mam dyslekcję czy jakoś tam... |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 10:15
Wpadnę przy Was chyba w kompleksy. Mam wrażenie, ze moj wóz nie pociągnie szybciej niż 150. Nie jestem pewien też czy działa w nim turbina (moze to jest powód) ale nie wiem jak to sprawdzić. |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 10:25 Re: Przyspieszenie
_Mu. napisał/a: |
Ja wymieniałem wszystko sam, tylko malunek wykonał lakiernik.
Jeżeli chcesz dłużej pojeździć tym autem to w nadkola wspawaj nowe reperaturki, niestety żywica, szpachel itd. to rozwiązanie krótkotrwałe. Tym bardziej, że jak wytniesz nadkola będzie lepszy dostęp do oczyszczenia i zakonserwowania.
Olej lałem jakiś półsyntetyk Orlenu, klocki TOMEX - zakład pod nosem i cena atrakcyjna.
Nosiłem się z zamiarem wymiany sprężyn, skończyło się na wstawieniu gum, ale efekt był zadawalający - pisałem o tym już gdzieś.
Miłej pracy i oczywiście dużo satysfakcji |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2004|, 2004 20:32
witam
wlasnie tak sobie czytam posty i widze ze moje 2.0OHC wcale nie odstaje od konkurencji:) setke robi w 11-12 na gazie i to na II biegu tak samo jak 2.9 tylko ze to nie jest sprawa mocy tylko zestoniowania skrzyni tylko wiecej obrotow da rade pojechac dalej na II (np. civic mojej kolezanki 1.4 90KM na II wyciaga 110 i chyba da rade wiecej...) ale jednak na trasie to jest to auto duze stabilne i mocne bez redukcji wyprzedzanko czyli cos przyjemnego i bezpiecznego:)...
pozdrawiam |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 00:37
Teraz niewiem ale wczesniej przy tym samymy silniku i tej samej skrzyni czyli automa 2.0 DOHC z 93 mial rowne 11 sek do setki na benzynie gaz 12,5
a aktualny mysle ze moze byc gorzej zwlaszcza gaz bo przegral nawet z cieniasem ale ostanio wyregulowali gaz i zerwal trakcje podczas skretu w lewo na asfaldzie
ps bylem w szoku |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 01:12
Szkoda ze nie widziales jak 2.0DOHC RafAntka zrywa trakcje na zakretach
Koledzy i kolezanki ktorzy byli w Sierakowie moga to potwierdzic |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
tereszcz [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2004|, 2004 09:11
Ja swoim 2,5D to moge jedynie żółwie poscigać. Ale ojczulek ma 2,0 OHC to już jest troche lepiej. |
