$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wentylator chłodnicy
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 10:01
IAT miałem uszkodzony , przerwa w obwodzie ECT uruchamia wentylatory .
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 10:14
hleb23, prosta sprawa stwierdzić czy to ECU zalacza wiatraki prawidłowo.
ECU nigdy nie daje na max od razu, najpierw rozpedza na pierwszym biegu.
Przyjrzyj sie, ewentualnie niech ktoś przekręcić kluczyk a Ty wyczujesz dzialanie przekaźnika.
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 10:29
To jeszcze jedno pytanie. Jak sprawdzić wizualnie wiązke a w zasadzie ten fragment przy grodzi. Zastanawiam się czy ktoś już tam nie długa, bo napełnił miałem zalana deskę. Musiałbym zdjąć cała deskę?
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 14:23
Zdejmij schowek i wciąg do środka to zobaczysz wizualnie i przy okazji zrobisz :D
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 15:14
I robienie na progu bez zdejmowania deski, moim zdaniem najglubszy pomysl na wiazke, a zdjecie deski to godzina, a komfort robienia wiazki na stole w porownaniu z progiem bezcenny.
hleb23
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 15:53
I tak czeka mnie zdjęcie deski żeby wymienić żarówki
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 16:36
Do żarówek deski się nie ściąga tylko drewno i wyciąga zegary. Dla ułatwienia możesz sobie kierowałkę zdjąć
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 18:13
hleb23 napisał/a:
Trzypion,ja po prostu nie mam cierpliwości i zgrabnych rąk żeby ją wytargac, samo odtworzenie to kwestia dobrego opisania myślę i lutowania kabel po kablu
Nie trzeba zgrabnych rąk, tylko w cholere rozkręcania :D
I tak jak Jankes prawi - deskę zdejmujesz, wtyczki wypinasz, cztery przewody co idą na tył tniesz (od ABS-u), wymontowujesz małą skrzynkę, wypinasz wtyczki, potem po kolei lecisz z wtyczkami w komorze silnika - egr, skrzynia, silnik, abs, czujnik ABS, EDIS, wentylatory, presostat klimy, kompresor, MAF, drugi czujnik ABS, Lambda, EGR (mogłem cos pominąć) i wiązka przez przegrode do kabiny i potem na stół (albo do pudła i do mnie) :D
Do zrobienia na spokojnie w kilka godzin (tak, wiem, że da się szybciej, ale jak się robi pierwszy raz i ostrożnie, to schodzi tyle).
Ostatnio zmieniony przez trzypion |31 Paź 2015|, 2015 18:20, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 21:12
I jakieś 200metrów kabla sif 0,75 i z 20m 4 tak?
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 21:32
tia .
hleb23 napisał/a:
Nie
Wysłany: |31 Paź 2015|, 2015 22:30
Odkop mój wątek, pomierzyłem. O, tu wrzuciłem: http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Wiazka.pdf - masz wykaz przewodów.
Na 2.3 potrzebujesz:
110m 0.75 mm
16m 1 mm
2,5m 1,5 mm
11m 2 mm
2m 4mm
2m 3x0,75 ekran.
W sumie możesz zastąpić 2mm przez 4 mm i wziąć 15m 4mm
Ostatnio zmieniony przez trzypion |31 Paź 2015|, 2015 22:39, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 14:55
Wymieniłem oba Czujniki,z tym ze ten do kompa musiałem trochę przerobić (wtyczka). Teraz temperaturę na zegarach pokazuje jak należy ale.wiatraki i tak się zalaczaja. Wystarczy ze odpale samochód, i po chwili włączają się wentylatory na chyba najwyższy bieg. Być może rozwaliłem czujnik Przy przerabianiu wtyczki. Kupię nowy i zobaczę jaki będzie efekt
Jacek12
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 15:57
Jeżeli chodzi o czujniki temp to nie ma mowy o przerabianiu wtyczek,co tam przerabiałeś?
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |6 Lis 2015|, 2015 15:58, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |6 Lis 2015|, 2015 16:24
Kupiłem od wersji 2.3, tzn z kanciata wtyczka a nie okrągła, przedłużylem piny żeby dało się ją Podłączyć
