$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dorobienie klucza-matki
Wysłany: |27 Maj 2014|, 2014 21:46
WieSiu napisał/a:
u mnie we wroclawiu 40zl max za taka przerobke i dziala takie cos wiele lat, np tutaj http://www.zamkidoaut.pl/...ra-kontakt.html
Bardzo dobra cena , fakt że robi na zamiennikach zapadek wcale tego nie zmienia :)
Jeżeli kluczyk nie jest bardzo zmordowany to nawet na zamiennikach ma szansę działać przez kilka lat :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 16:55
U Irka padła wkładka stacyjki i wziął od Jankesa chyba cały komplet wkładek, tylko że zdążył przed sprzedażą wymienić tylko stacyjkę. Dzisiaj dobrałem się do tej zaciętej i ją uruchomiłem przy pomocy dremelka i frezika takiego z kompletu z kulką jak u dentysty. Dużo pomogło, wkładka prawie działa, prawie...
Okazuje się, że drugi problem jest w samym korpusie wkładki a konkretnie w takim podłużnym rowku, w którym siedzi wałeczek blokujący wkładkę w przypadku użycia niewłaściwego klucza. Brzegi rowka w moim egzemplarzu są wyrobione i wałeczek czasem dostaje przekosu i mimo, że wszystko z zapadkami jest w porządku kluczykiem trzeba pogmerać, żeby toto zruszyć.
Jeśli jest zapotrzebowanie - jutro, czy pojutrze zrobię zdjęcia ocb.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 16:59
Aro napisał/a:
tiaaa... robiłem toto ładnych kilka lat temu z powodzeniem w swoim kosie, stacyjka działa do dzisiaj. Trochę zabawy było, bo po każdej obróbce poskładać, przetestować itd, a poprawek było chyba ze 3 czy 4 no ale efekt końcowy zadowalający i całkiem długotrwały. Nie sądziłem, że to tyle wytrzyma ale działało ( i działa ) na tyle sprawnie, że zupełnie zapomniałem, że toto miało być na jakiś czas tylko :)
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 17:00
Aro, ten kpl. zamków co Irek brał chodził bez problemu przekłądaj i tyle.
Jak chcesz to mam magika od regneracji zamków.
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 17:31
Jankes, No wiem, że to wszystko hula, tylko mniej roboty jest z wymianą tylko stacyjki niż z pozostałymi trzema.
Fakt, że ten zestaw od Ciebie jest z czerwonym kluczykiem - matką.
Zobaczymy...
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 18:41
Aro napisał/a:
Ja wyciągałem zapadki i obrabiałem okrągłym pilnikiem iglakiem.
Korpus nie był sfatygowany więc dało bardzo dobry efekt a roboty góra na jeden wieczór.
Aro napisał/a:
No dziwne trochę, przecież jak wycięcia w zapadkach się pokryją to wałeczek chowa się całkowicie.
Musisz się przyjrzeć czy gdzieś któraś z zapadek nie podnosi wałka delikatnie pod naciskiem klucza.
Wysłany: |28 Maj 2014|, 2014 21:13
Reader napisał/a:
Aro napisał/a:
Aro napisał/a:
Mało widziałeś to i dziwią Cię rzeczy oczywiste :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Maj 2014|, 2014 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 10:06
Reader napisał/a:
U mnie się chowało jak nie było "obciążenia" kostką stacyjki, na zapiętej kostce zapadki nie schodziły się w jedną linię i wałek się kleszczył w obudowie.
Trochę poprawek pilniczkiem i działa do dzisiaj.
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 11:44
Reader napisał/a:
Właśnie to miałem na myśli pisząc "nacisk klucza":
Cytat:
Ale jesteś świadomym, że tym samym spartaczyłeś sobie Scorpio?
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 16:29
Korpus wziąłem na razie z jankesowego kompletu i w połączeniu z bębenkiem ori wkładka działa elegantzko :)
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 17:40
a ja dzisiaj pojechałem przerobić wkładkę i przy okazji dorobić kluczyk, i za dorobienie z klonowaniem zapłaciłem 140zł
wkładka 30
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 19:01
Heh, no może i spartaczyłem, ale zamiast palić ze śrubokręta odpalałem normalnie dzięki temu spartaczeniu.
Aro jak widać też zbeszczescił stan fabryczny narażając się na wieczne potępienie przez największego z wielkich pajacyka :)
Ale mu działa i chyba się tym potępieniem nie przejmie - bo i nie ma czym, a zwłaszcza kim :)
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 21:09
maciejtca, tam gdzie Ci pisałem robiłeś czy gdzie indziej?
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 21:50
WieSiu, tam
Wysłany: |29 Maj 2014|, 2014 22:34
Niczego nie zbeszcześcił , jest tak jak było fabrycznie , ale tobie pewnie trudno to ogarnąć :)
Ty natomiast przez astronomiczną głupotę stanąłeś kiedyś z zablokowaną stacyjką daleko od domu :)
Zadzwoniłeś do mnie z prośbą o diagnozę i pomoc
Trafną diagnozę i pomoc uzyskałeś oczywiście natychmiastowo :)
Jednak jak widać strunowa wdzięczność zmusza cię do zaśmiecania forum FST swoim jadem i żółcią :)
A wkładkę stacyjki zamiast porządnie naprawić po powrocie do domu zwyczajnie zdrutowałeś i strytytkowałeś :):
Swoją drogą wdzięczność chama przybiera bardzo ciekawe oblicza :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |29 Maj 2014|, 2014 22:35, w całości zmieniany 1 raz
