Problem z odpalaniem i jazdą na benzynie... |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 17:57
| Nie zlokalizowałeś skąd ten piękny zapach dochodzi?Może gdzieś bokiem Ci emigruje? |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:31
Zysio,
mam wrażenie jak by nie palił na wszystkie gary a dokładnie od silnika słychać jakby iskra biła do masy takie cykanie było wszystko ok dopóki nie zamroziło mi węży i nie osiągnął temp.krytycznej.
chodzik87,
mam nieszczelny układ wydechowy kat+tłumik przelotowy ale nie ma w tym problemu bo mam drugi cały na wymiane tylko wczesnij nawet przy takim stanie nie było czuć paliwa a teraz tak.
P.S.jak mnie wnerwi to kupie drugiego i tyle |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:39
| bingo napisał/a: | | - sprawdzona czy planowana - jęśli sprawdzona to masz odpowedź - po prostu nie dbaleś |
W sensie jakim nie dbałem? Nie przegrzany, cały czas na płynie (wymiana co 1,5 roku mniej więcej) Olej wymieniany co 10 tyś, świeczki też, na LPG dopiero po rozgrzaniu i to przy jeździe powyżej 20 km bez gaszenia, na krótkich odcinkach tylko PB, przeważnie jazda do 3-4 tyś obr, nie kręcony do odcięcia, paliwo tylko z sieciowych stacji, jeżdżony przeważnie powyżej 20 km więc o co nie dbałem? Pytam żeby znowu nie zaniedbać |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Lut 2012|, 2012 22:51
| lukas2 napisał/a: | | więc o co nie dbałem? Pytam żeby znowu nie zaniedbać |
Chodziło pewnie o to,że głowica była zdjęta,sprawdzona i założona bez planowania...Ale to taki mój domysł-bingo był autorem |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 09:42
| chodzik87 napisał/a: | | Chodziło pewnie o to,że głowica była zdjęta,sprawdzona i założona bez planowania...Ale to taki mój domysł-bingo był autorem | - dokładnie |
rabbit1
609811682
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 15:32
| panowie wykęciłem dziś świece i jak ostatnio były białe to teraz wszystkie czarne okopcone.co to może być???? |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 16:08
Jednak cuś z paleniem oleju?Przynajmniej na to wygląda-zmierz kompresję i będzie cokolwiek wiadomo |
rabbit1
609811682
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 16:12
| tak nagle cztery dni temu białe a teraz okopcone????a noże być że kat się zapchał i się dusi??? |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 16:18
Prędzej spodziewałbym się,że w 4 dni puszczą uszczelki na zaworach,czy coś w tym stylu niż,że w 4 dni się zapcha kat.Z resztą można zapytać,jeszcze niedawno tu był-Kat?Jesteś zapchany? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 17:06
Ja przed wymiana silnika podobnie mialem ale winne temu byly i wiazki i pierscienie olejowe i przebieg |
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 18:17
"Z resztą można zapytać,jeszcze niedawno tu był-Kat?Jesteś zapchany? " Wyżej tak napisałem,ale nie było to złośliwie tylko z humorkiem bardziej i sorki Kat jeśli Bym Cię tym uraził,ale nie ma w tym żadnych podtekstów Pozdrawiam. |
stambul5
Auto: 93 2.0 ABS kombi +LPG
Wysłany: |27 Lut 2012|, 2012 21:23
Spoko... A po katalizatorze nawet śladu nie ma.
[ Dodano: |27 Lut 2012|, 2012 21:35 ]
lukas2 mogę prosić o tabelę błędów na pocztę stambul5@wp.pl . Z góry wielkie dzięki.
I jeszcze jedno na początek sprawdzę tzn. pompę paliwa, może jakiś syf zassało, albo padła bo na rezerwie parę razy jeździłem. Taką poradę dostałem w sklepie Forda. Napiszę jaki efekt będzie. Narazie poszukuję zbiornik paliwa z pompą. |
| Ostatnio zmieniony przez stambul5 |27 Lut 2012|, 2012 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 07:43
Zmierz ciśnienie paliwa to będziesz miał odpowiedź czy pompę brać pod uwagę.
Może filtr paliwowy przytkane? |
Reader |
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 08:53
| rabbit1 napisał/a: | | panowie wykęciłem dziś świece i jak ostatnio były białe to teraz wszystkie czarne okopcone.co to może być???? | - a sprawdzałeś na ciepłym silniku czy po odpaleniu na zimnym |
stambul5
Wysłany: |28 Lut 2012|, 2012 15:36
Filtr wymieniałem, ciśnienie też sprawdzane było, a silnik na Pb, na zimnym jakiś czas chodzi, tak ok 30-45 sekund, a później gaśnie , a na ciepłym po 5-10 sekundach gaśnie.
Chyba poszukam tych wtrysków do 2.0 DOHC 8v!! Już sam nie wiem co robić!?Qrcze.... |
| Ostatnio zmieniony przez stambul5 |28 Lut 2012|, 2012 15:41, w całości zmieniany 3 razy |
