$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak świateł przednich po regeneracji małej skrzynki
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 09:42
lukas2 napisał/a:
Pomylić wtyczek podobno się nie da
- nie raz uduwodniono na tym forum, że się da ...
lukas2 napisał/a:
(...podobno - w przejsciówce 2 mam zamienne).
- wtyczki i gniazda są identyczne w MK2 i MK3, różnice w samej skrzynce są: skrzynka do MK2 i do MK3 diesel jest inna niż do MK3 benzyna. każda wtyczka ma tylko jedno swoje położenie w skrzynce,
Zysio napisał/a:
Z tego co oglądałem to sam gabaryt wtyczki może być identyczny, kwestia położenia zatrzasku.
- oprócz położeniem zatrzasków różnią sie też niektóre iloscią i typem pinów.
lukas2 napisał/a:
Na każdej wtyczce w innej pozycji. U mnie tylko dwie da rade zamienic z 4 takich samych (1 rząd od przodu)
- jak wkładasz z odpowiednią siłą, to nie zamienisz, chyba, że już to zrobiłeś i wtyczkalub gniazdo jest uszkodzone.
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 09:53
Bingo robiłem to delikatnie nie na siłę. Widocznie ktoś już tam u mnie grzebał choć sama skrzynka nie była uszkodzona. Zresztą nieważne wszystko działa. Skrzynki fakt inme w mk2 i mk3. Obudowy też się różnią. Może kolega przekaźniki źle umiejscowił i dlatego światła nie trybią tak jak napisałem.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |29 Paź 2011|, 2011 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Kobert
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 10:55
lukas2 napisał/a:
hmm, wlasnie, na przekaznikach jest wybity pelny numer, oraz 3 (cyfry + litery) . Czy mam brac pod uwage numeracje "3 liter/cyfr" czy nie?!
na tej aukcji jest to ladnie widoczne http://allegro.pl/skrzynk...1869338644.html
Nastepne pytanie, prad do skrzynki dostarczaja wtyczki od spodu podlaczane czy jedna duza wtyczka od gory?? chyba te od dolu jesli dobrze sie orientuje... chce posprawdzac miernikiem na pinach we wtyczce czy jest prad
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 12:10
Kobert napisał/a:
- tak, trzy grube kanble, jeden to masa, drugi to stały plus, trzeci to plus po stacyjce.
Cytat:
- jak byś nie miał, to by ci wszystko nie działało.
Kobert
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 12:57
a za co odpowiada mala niebieska wtyczka ??
zauwazylem ze po odpieciu jej - zero roznicy , wyglada jakby wszystko dzialalo...
wszystko tzn nic innego poza w/w nie dzialalo dodatkowo
Ostatnio zmieniony przez Kobert |29 Paź 2011|, 2011 13:03, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2011|, 2011 16:46
lukas2 napisał/a:
Albo masz rzeźbe albo źle patrzysz,powtarzam nie ma takich samych wtyczek ,różnica może byc minimalna ale zawsze jest.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 10:09
Pierwsze pytanie, czy zbadałeś czy wychodzi prąd z włącznika świateł? To chyba nie problem.
Drugie pytanie, dlaczego to jest w dziale Kuter, a nie w dziale Elektron?
nk3
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 03:34
Mi to wygląda na tą dużą wtyczkę w dużej skrzynce od strony komory silnika, pewnie metalowy zatrzask jest źle zapięty i stąd problem.
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 06:22
No ale kurcze, jak można tę wtyczkę źle zapiąć? Ja to oglądałem, wypinałem i wpinałem ostatnimi czasy i średnio widzę możliwość złego zapięcia. No chyba że kiepsko trafione w prowadnicę od strony błotnika, to wtedy i dobrze zapięty zatrzask nie pomoże.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 06:28
Zysio, masz racje tam poprostu nieda sie źle obsadzić bo zatrzask nie dociśnie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
nk3
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 12:46
No właśnie można. Sam tak zrobiłem i też byłem w głębokim szoku jak nie miałem świateł, wycieraczek i właśnie stopu.
Okazało się, że właśnie źle wpieła mi się ta wtyczka, a dokładnie ten metalowy zatrzask był źle włożony i nie dociskał wtyczki do końca.
Kobert
Wysłany: |4 Lis 2011|, 2011 21:13
nk3 napisał/a:
wielki szacuneczek dla Ciebie!! dobralem sie do tej wielkiej wtyczki - rzeczywiscie , juz wszystko rozwiazane! powodem byla wtyczka - teraz all "hula" :-d
