[MK3] Spryskiwacze szyby - jak zdjąć |
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2009 Skąd: Zamość | Lublin
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 18:52
widze jak sam nie sprawdzę to nie dojdę do prawdziwej wersji |
_________________ Był 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 14:27
jaroz, weź nie mieszaj w temacie, jest o mk3 więc nie gadaj jak jest w mk2 bo w mk3 tak nie jest.
W mk3 jest tak jak napisałem i koniec tematu. Schematy TIS-a nie kłamią.
[ Dodano: Pią 09 Kwi, 2010 ]
Domyn0, oczywiście możesz sprawdzać, czemu nie zawsze to nowe doświadczenia. Niemniej jak wspomniałem, schemat mówi to co już wcześniej napisałem. |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 22:07
| Cytat: | Domyn0, oczywiście możesz sprawdzać, czemu nie zawsze to nowe doświadczenia. Niemniej jak wspomniałem, schemat mówi to co już wcześniej napisałem. | Popatrze jutro, dziś to nawet nie miałem czasu piernąć dobrze, tak mi wielorybek dał popalić |
Jest GSF 600 ;D |
gucio
Auto: 97 2.9 24v sedan+LPG
Wiek: 43 Dołączył: 23 Paź 2007 Skąd: Łańcut
Wysłany: |10 Kwi 2010|, 2010 16:18
| Ja sprawdzałem u siebuie i napięcie na wtyczkach jest dopiero po włączeniu szyby,oczywiście szyby nie włączysz bez odpalenia silnika |
Wysłany: |10 Kwi 2010|, 2010 19:10
| Struna napisał/a: | | bo w mk3 tak nie jest. | A jak jest? Skoro | gucio napisał/a: | | napięcie na wtyczkach jest dopiero po włączeniu szyby | a oczywiście | gucio napisał/a: | | szyby nie włączysz bez odpalenia silnika | Czyli i tak wychodzi na moje Mylę się? |
gucio
Wysłany: |11 Kwi 2010|, 2010 12:23
| a występóje taka konfiguracja że są grzane spryskiwacze a szyba nie, oczywiście w oryginale?? |
Wysłany: |11 Kwi 2010|, 2010 12:30
| nie nie wystepuje, tylko w pakiecie. |
Wysłany: |11 Kwi 2010|, 2010 12:48
| tą zimę przejeździłem bez grzanych bo grzane się rozsypały , różnic nie stwierdziłem . |
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 12:51
| jaroz napisał/a: | Czyli i tak wychodzi na moje Mylę się? | schematy serwisowe mówią co innego. |
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 18:50
Ale wychodzi, że efekt jest ten sam |
Wysłany: |13 Kwi 2010|, 2010 15:59
| no nie bo wedle schematu grzeją same po odpaleniu silnika, bez znaczenia czy się włączy grzanie szyb czy nie. |
Wysłany: |13 Kwi 2010|, 2010 20:51
No ale czy to nie chore? Tak na zdrowy rozum, po co ma grzać latem???
Można też łatwo to sprawdzić w chłodne dni, kiedy szadź na masce - rano odpalić i zobaczyć czy wokół spryskiwacza ta szadź ustąpi (lub organoleptycznie ) |
Wysłany: |13 Kwi 2010|, 2010 23:21
| jaroz napisał/a: | | No ale czy to nie chore? Tak na zdrowy rozum, po co ma grzać latem??? | no pewnie że chore no ale co ja poradzę, że schemat tak podaje |
Domyn0
095 Member
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 03:13
Wniosę znów nutkę kontrowersji do tematu
Jest GSF 600 ;D |
Wysłany: |23 Kwi 2010|, 2010 08:40
| jaroz napisał/a: | | Tak na zdrowy rozum, po co ma grzać latem??? |
Bo prąd za darmo |
