klapa bagaznika |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:37
Mam też problem w swoim bagażnikiem w żaden sposób nie mogę go otworzyć, przycisk w klapie jest wciśnięty do środka i nie odskakuje a użycie kluczyka nic nie daje, mam butlę w bagażniki i nie mogę dostać się aby zerwać tapicerkę, próbowałam kijem ją oderwać ale jest za mocno zamocowana |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 09:45
Aby można było przekręcić kluczyk , przycisk musi być wyciągnięty
Spróbuj jakimś WD40 lub innym tego typu środkiem , psiknąć pomiędzy przycisk i jego obudowę
Nie psikaj tym do otworu na kluczyk
Następnie postaraj się rozruszać przycisk i wyciągnąć go
Gdy operacja zakończy się sukcesem , będziesz mogła otworzyć kluczykiem
Po otwarciu warto ściągnąć tapicerkę z klapy do czasu uczciwej naprawy wkładki
Jak najszybciej wymontuj wkładkę , rozbierz , wyczyść i nasmaruj (ale nie smaruj WD40) |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |11 Kwi 2009|, 2009 09:52, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:24
| włóż kluczyk, lekko przekręć tyle ile sie da i pociągnij za niego. To powinno pomóc guzikowi wyjść. Wtedy zadziała otwarcie z kluczyka. I oczywiście warto jak przedpiśca sugeruje popsiukać jakimś wd-40 ale nie do zamka a właśnie między guzior a obudowę. |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 12:30
a potem wymontować i na dobę do coli, a następnie wystarczy się cieszyć znowu działającym przyciskiem |
gunia
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 17:48
Próbowałam kluczykiem wyciągnąć ten przycisk, nie dałam rady, pojechałam kupiłam wd-40 psiknęłam na około przycisku poczekałam troszkę i też nie mogę go wyciągnąć stukałam pukałam i nic a w bagażniku walają mi się śruby od felg alu i nie mam nawet jak kół na letnie zmienić |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 18:39
| możesz jeszcze otworzyć elektrycznie - wyjmij sterownik centralnego (w MK3 chyba pod schowkiem pasarzera), będzie tam biała wtyczka z grubymi kablami, jeden z nich bezpośrednie zasilenie siłownika zamka klapy, jak na niego podasz + to ci otworzy zamek niezależnie od reszty. aby sprawdzić, który to kabel, należy wziąść kabel z żarówką, jedna strona kabla do plusa, a drugą dotykasz kabli we wtyczce, żarówka oczywiście w szeregu na kablu. wtyczka wypieta ze sterownika. Prawdopodobnie bedzie to kabel koloru żółto - zielonego, ale mogę się mylić. Jak będziesz sprawdzać, to się nie musisz martwić - jak sprawdzasz przez żarówke to nic nie na psocisz. |
gunia
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 20:31
Dzięki bingo po świętach zrobię tak jak napisałeś, mam nadzieję że się uda, bo bez bagażnika jak bez ręki |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 21:00
| gunia napisał/a: | Próbowałam kluczykiem wyciągnąć ten przycisk, nie dałam rady, pojechałam kupiłam wd-40 psiknęłam na około przycisku poczekałam troszkę i też nie mogę go wyciągnąć stukałam pukałam i nic a w bagażniku walają mi się śruby od felg alu i nie mam nawet jak kół na letnie zmienić |
A kanapa zablokowane ma składanie ? |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 21:05
| Niestety Gufer - wyczytałem w którymś z tematów, że butla w poprzek, więc ta droga odpada... |
Wysłany: |11 Kwi 2009|, 2009 21:57
| jak będziesz robić i będziesz miała problem, to dzwoń, numer do mnie masz. |
gunia
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 12:34
Łokej, ale mam nadzieję że sobie jakoś poradzę. Idę rzucę teraz okiem chociaż jak ten sterownik wygląda |
Był punto 97, 1,2BP
| Ostatnio zmieniony przez gunia |12 Kwi 2009|, 2009 12:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 21:19
Ale może te śróbki wydobędzie . Zgrabna niewiasta to się przeciśnie . |
gunia
Wysłany: |12 Kwi 2009|, 2009 22:21
| gufer-posepny napisał/a: | | Zgrabna niewiasta to się przeciśnie . |
Może taką znajdę w śród koleżanek tak siedzę i myślę czy elektrycznie będę mogła otworzyć ten bagażnik, skoro tego przycisku nawet ruszyć nie mogę, jest jakby przyklejony |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 10:09
| Jeżeli ta butla to taki wielki walec cał w poprzek to masakra . Albo spróbować drucikiem zahaczyć wkładkę i wyciągnąć ( ona tak 3-4 mm wystaje ) albo jakkoś z kabelkami przy sterowniku . Ostatecznie hardcore i przez butlę zerwać wykładzinę klapy i walczyć . |
Wysłany: |13 Kwi 2009|, 2009 10:36
| gufer-posepny napisał/a: | | Jeżeli ta butla to taki wielki walec cał w poprzek to masakra . Albo spróbować drucikiem zahaczyć wkładkę i wyciągnąć ( ona tak 3-4 mm wystaje ) albo jakkoś z kabelkami przy sterowniku . Ostatecznie hardcore i przez butlę zerwać wykładzinę klapy i walczyć . |
| gunia napisał/a: | nie mogę dostać się aby zerwać tapicerkę, próbowałam kijem ją oderwać ale jest za mocno zamocowana |
