$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - asb jak ja poprawnie zamontowac
simonsamit
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 13:35
no nie straszcie mnie dalej :-d :-d :-d i tak sie uporam w 5 godzin... :-D :P
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 13:44
a montaz ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
simonsamit
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 13:52
tzn zwale i zamotuje w 5 godzinek łącznie jedynie to tych śrób od wydechu sie obawiam :-d
[ Dodano: 2008-12-05, 13:53 ]
ale sprzet jest to myśle że nie bedzie tak żle
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 13:54
A uszczelniacz na konwerterze zmienisz?
simonsamit
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 14:10
tak go obejrzałem i wyglaa na oki niejest jakiś sparciały niewidać sladów zurzyciageneralnie to ta skrzynia tylko na czas remontu tej co mam jeszcze w samochodzie...niewymieniam bo nawet niewiem czy ona chodzi,niewierze na słowo ..ale skrzynia jest sucha żadnych wycieków nie miała i olej z niej ładnie wylądał,wizułalnie wszystko oki ale zawsze sa jakieś ale...
Wysłany: |5 Gru 2008|, 2008 17:57
Ja tam bym na Twoim miejscu zapłacił te 17 zł za ten uszczelniacz i go wymienił, ale - nic na siłę. "ta skrzynia tylko na czas remontu tej co mam jeszcze w samochodzie" znasz już ten "czas"?
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 01:35
to ja bym popatrzyl na te 5h ...
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 10:19
Rafał A.(antek) napisał/a:
Ale tylko z grillem i piwem, bo tak to strata czasu. ;)
Wysłany: |6 Gru 2008|, 2008 17:38
nie no relaksacyjnie, jasna sprawa.
simonsamit
Wysłany: |7 Gru 2008|, 2008 13:12
no wymieniona śmiga jak należy :-d ,muwiłem 5 godzin i sie nie myliłem,zaczeliśmy około 10 rano a skończyłem pare minut pa 15 stej ,troszke miałem problem z wydechem ,a potem z zamocowaniem konwentera,ale teraz zdradze czemu tak szybko skończyłem...air tools..mam ,wiec śróbki to raz dwa i tym sie nie martwiłem...
dobra jest niedziela biore córe i spadam do parku czy gdzies tam dopisze reszte jak co i pokoleji robiłem jutro lub we wtorek
Ostatnio zmieniony przez simonsamit |7 Gru 2008|, 2008 13:12, w całości zmieniany 1 raz
żbik
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 12:06
Nie chce zakładać nowego tematu, bo myślę że to o co chce zapytać doskonale tu pasuje. Wyciągnąłem skrzynie z auta i wypadł mi ten wałek co wchodzi w konwerter. Wsadziłem go ale nie do końca jestem pewien czy dobrze i teraz konwerter wystaje jak się go nałoży na niego, tak ze 2 cm poza obrys dzwonu. Na dodatek nie da się teraz tego wałka wyjąć. Jakoś jakby się zablokował, co zrobić? I czy każde scorpio 2,9 12v z lat 92-94 miało tą pofalowaną blaszkę przykręconą między konwerterem a kołem zamachowym?
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 20:37
żbik napisał/a:
Skrzynię powinno się demontować razem z konwerterem :)
Prawdopodobnie wałek włożyłeś odwrotnie
Musisz go wyciągnąć siłą i sprawdzić wkładając jedną lub drugą stroną do konwertera , znaleźć jego właściwe położenie :-D
Włożenie konwertera do skrzyni też czasami sprawia sporo kłopotu i można stracić nawet kilka godzin :shock:
Demontując skrzynię bez konwertera mogłeś uszkodzić uszczelniacz i/lub panewkę prowadzącą konwerter :roll:
Scorpio 4ever
żbik
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 21:10
Dziękuję za pomoc. Ten wałek rzeczywiście można z taką większą siłą szarpać? O tej blaszce z mojego posta powyżej ktoś coś wie?
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 21:12
mialem i usiebie taka blaszke jak zakladalem asb od mk2
ale skoro szla na kolo oryginalne to blaszka poleciala i tyle
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 21:17
Kevin Xy napisał/a:
Dokładnie, jeżeli zdemontowałeś konwerter z blaszką to "nowy" też musi być z blaszką, chyba, że będziesz zamieniał te pseudo "koła zamachowe".
