Opinie na temat 2,9 12v |
Wysłany: |14 Lut 2014|, 2014 14:40
nom |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 12:58
W ktore miejsce najlepiej wrzucic sterownik staga300 w 12V6?
[ Dodano: |24 Lut 2014|, 2014 13:00 ]
Dam do tego trojki magicjetow i reduktor golda, bo takie cos u siebie znalazlem. |
Wysłany: |24 Lut 2014|, 2014 20:55
kubuś masz tam tyle miejsca
koło aku na lewym nadkolu koło ecu |
Wysłany: |25 Lut 2014|, 2014 08:14
| Ja mam sterownik na nadkolu, za prawą lampą, przy samym wlewie do zbiorniczka spryskiwaczy. I jest ok. |
Wysłany: |25 Lut 2014|, 2014 09:30
| pablo19 napisał/a: | | http://www.youtube.com/watch?v=G36AntlW2Z0 no no |
Ale kolorek wnętrza ohydny |
Wysłany: |25 Lut 2014|, 2014 13:10
| jaroz napisał/a: | | przy samym wlewie do zbiorniczka spryskiwaczy. I jest ok. | ja bym tak nie zamotował |
Wysłany: |25 Lut 2014|, 2014 20:32
ja też |
Wysłany: |25 Lut 2014|, 2014 22:35
| Struna napisał/a: | | trzypion napisał/a: | | To motorcraft. | na którym zdarza się napis - MADE IN POLAND |
Na cewkach WN które są praktycznie bezawaryjne
| trzpiot napisał/a: | | Motorcraft to tylko brand | Baaardzo się mylisz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Lut 2014|, 2014 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 08:33
| Struna napisał/a: | | ja bym tak nie zamotował | że się tak wyrażę - nie ja montowałem I w sumie mi rybki. Ważne że działa i nic się tam nie dzieje. |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 10:17
Do czasu zalania płynem |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 12:22
| jaroz napisał/a: | | I w sumie mi rybki. | mi tym bardziej - nie moje auto | trzypion napisał/a: | | Do czasu zalania płynem | otóż to.
Ster powinien być zamontowany w miejscu gdzie na niego nie kapie/leje ( montaż na podszybiu w autach z grupy VAG to jest dopiero strzał w kolano ) ponadto nie powinien utrudniać a tym bardziej uniemożliwiać czynności serwisowych.
Montaż bardzo blisko aku wg. mnie nie jest zbyt wskazany, choć ostatecznie może być.
taki przykład mega niefartownego montażu sterownika - za lampą, no niby jest miejsce ale jak przyszło zmienić żarówkę to dopiero była jazda
albo pod lampą - o matko, trzeba było rozebrać sporo żeby się do stera dobrać. |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 12:36
| dokladnie, no ale po co dmuchac na zimne ? |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 13:01
to racja - trzeba się sparzyć, żeby się dowiedzieć, że było gorące |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 17:06
sterowniki są wodoszczelne |
Wysłany: |26 Lut 2014|, 2014 17:15
| kroploszczelne - tak, ale nie wodoszczelne. |
