zmiana wiskozy na wiatraki elektr. |
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:07
No tak, tam są dwa obok siebie. To co mike może mieć na chłodnicy? klimatronik!? |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:09
| Boni napisał/a: | | To co mike może mieć na chłodnicy? | w kosiarce też jest na chłodnicy jakis czujnik, chyba Speedo w innym temacie mówił od czego to jest. On zdaje się włącza dodatkowo wiatrak od klimy ( ale nie jestem pewien czy dobrze pamiętam ) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:10
| jest w chlodnicy jakis czujnik kable biegna w kierunku wentylatorka klimy. |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:11
| marcys napisał/a: | | kable biegna w kierunku wentylatorka klimy. | czyli jednak dobrze mapiętałem |
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:13
| Ok, w cosiarce owszem, podobnie w nowszych, wiatrak klimy jest chyba 2funkcyjny, no ale raczej nie w starych z 89, chyba, że rzeźba była po drodze. |
mike69 [Usunięty]
znalazłem rozjaśnienie całej sprawy
ta szukajka to fajna rzecz ( tylko nie można być leniwym )
ja sobie zrobie tak jak tu jest napisane tylko bez likwidacji czujki od klimy ( jeśli jest więcej miejsc do montażu czujników w chłodnicy)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=8762
[ Dodano: 2007-04-02, 14:16 ]
Boni ja nie mam żadnej rzeźby
jest czujnik w chłodnicy i kabelki biegną w kierunku wiatraka klimy dlatego o tym pisałem i chciałem go wykorzystać |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |2 Kwi 2007|, 2007 14:30
mike69, sa tak jak pisalem jak ci sie uda to zlozyc tak zeby to mialo rece i nogi(czyli dwupozycyjny termowlacznik fajne zamontowany) masz u mnie browarka:)
mialem juz trojnik na weza do chlodnicy zamowiony ale nie dogalem sie z jego "twórca" |
pepe
Auto: granada mk1 '77
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 09:32
Mam chłodnice ze scorpio mk1 2.8 '86 . Czy tą zaślepke ze zdęcia się wyciąga/ wykręca, czy w tej chłodnicy nie przewidziano miejsca pod termowłącznik wentylatorów?
| Kod: | | http://tufotki.pl/4f9cY |
| Ostatnio zmieniony przez pepe |16 Kwi 2016|, 2016 09:36, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 09:37
przewidziano jak auto mialo klime,to wtedy w tym miejscu jest włacznik wentyla tego na skraplaczu
jezeli nie mialo klimy to w chlodnicy nie bylo meijsca na włacznik |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 09:39
Miejsce jest ale dziury brak
| kat napisał/a: | przewidziano jak auto mialo klime,to wtedy w tym miejscu jest włacznik wentyla tego na skraplaczu
Zadałbyś sobie troszkę trudu i spojrzał na zdjęcie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Kwi 2016|, 2016 09:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 10:03
| Pytanie, czy pod zaślepką jest gwint? |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 10:07
nie ma przynajmniej moja nie miała |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 10:41
| pablo19 napisał/a: | | Pytanie, czy pod zaślepką jest gwint? |
Po pierwsze nie ma tam żadnej zaślepki
A po drugie jeżeli nie ma otworu to nie ma też nakrętki z drugiej strony
Czego by się trzymała ? Gałęzi ? |
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 12:54
| Można dołożyć, sam tak zrobiłem w jednej chłodnicy. Pod spodem będzie miejsce na nakrętkę, która tam wchodzi. Tyle, że trzeba zdjąć zbiornik - w sumie nie jest to jakaś ciężka sprawa, rozgięcie uchwytów i ich ponowne zaciśnięcie to 20 minut, natomiast sama nakrętka nie jest typowa (ale daje się dobrać). Alternatywnie można dorobić kawałek rury miedzianej z wlutowaną nakrętką i powiesić na dolocie do chłodnicy. |
pepe
Wysłany: |16 Kwi 2016|, 2016 19:57
| Pewnie najprościej będzie dołożyć na wężu stalowy trójnik ,gdzie jedno odgałęzienie będzie mieć nagwintowany otwór na termowłącznik. Dziękuję za informacje Panowie. |
