$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podlokietnik z wersji GL do wersji CL?
Matth
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 18:14
Speedo napisał/a:
masz podgrzewany do suszenia fajek :P
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 19:21
Wstyd się przyznać, ja mam schowek od Dacia-Renault (i do kitu, bo jest pod takim kątem, że wszystko z niego wypada :D )
Co do podgrzewania, to jeszcze inne położyłem
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77440869
na razie na wierzchu, może potem wcisnę pod tapicerkę. Grzeją dużo słabiej niż przednie, nie mają termostatu. Ale za te pieniądze, to trudno wymagać cudów, młode jeżdżące z tyłu są zadowolone. Podłączyłem je na stałe, bez zabawy we wtyczki i gniazdka, ( :evil: przeciągnięcie przewodów pod tapicerką kanału mnie do szału doprowadziło), podpięłem pod zasilanie przednich foteli, wyłączniki dałem obok tylnego gniazda zapalniczki. Chciałem dać wyłączniki oryginalne jak od przednich, ale ceny okazały się zaporowe :shock:
5zymon
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 22:22
no to wszystko jasne , serdecznie dzieki :) .
A tak OT, zeby nie otwierac nowego tematu i nie zasmiecac forum. W chlodnicy mam taka plastikowa srube. Jak sie patrzy na chlodnice od strony kierowcy, to ta sruba jest w lewym dolnym rogu. Znajomy mi zmienial plyn przed zima i odkrecil to cholerstwo ( zamiast sciagnac rure gumowa na dole).... no i sie zaczelo.
Zakrecil i zaczelo kapac, probowalem rozne uszczelki, teflonem uszczelniacm dalej kapie, Wczoraj kupilem po prostu nowa ta plastikowa srube z oryginalna uszczelka, bo ta moja juz miala gwint wyrobiony, dzisiaj to wymienilem dokrecilem, na tyle zeby sie splaszczyla ta uszczelka co tam jest pod ta sruba. Myslalem ze jak kupie nowe, to przestanie kapac. Teraz nie jestem pewien, bo moze po prostu jest jeszcze mokre po odkreceniu, ale znowu mi tam jakas kropelka kapnela, jutro bede wiedzial na pewno. Juz mi rece opadaja, jakos z tym jezdze ale trace plyn za kazdym razem :( . Czy to jest normlane? :-) Jest jakis patent na to, czy mam super mocno dokrecic? :( (to jest plastikowe, nie chce rozwalic tego gwintu).
mmmk
Wysłany: |15 Gru 2005|, 2005 22:33
zaklej to na stale jak nic ci nie pomoze. mogl pasc gwint w boczku chlodnicy. tylko musisz to osuszyc i najlepiej w garazu kleic zeby temp byla znosna. innego pomyslu nie mam.
maciek
Wieloryb
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 02:13
Kurde od tych rad to już mi się wszystko pomieszało, coć może i pora juz nie ta na myślenie. Szukam takiego czegoś też do swojego 95 rok, ale ten akurat chyba nie przypasi bo sam juz się pogubiłem....
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 07:33
W wielorybie jest inaczej konsola rozwiazana, i przod konsoli jest taki sam, niewazne czy za recznym masz wysoki czy niski podłokietnik. Tak wiec czy to przejsciowka czy wieloryb te podłokietniki za recznym mozna wymienic z niskiego na wysoki.
Problem jest tylko w scorpio do 92 roku.
Oli
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 08:44
Boni napisał/a:
na tylnych siedzeniach? ciekawe jak - kanapa sie rozkłada a pokrowiec jest całościowy... :?: powinne być 2 maty niezależne.... Idąc dalej tapicerka jest w siedzisku jak i oparciu przeszyta i zaczepiona na takich poj ebanych drutach... I tu sie pojawia nastepny problem.
Ja wstawiam 2 niezależne maty( oryginałki z przednich foteli) w siedzisko i oparcie. Chociaz myślałem na ch uj pasażerowi z tyłu taki wypas? Wystarczy 1 mata albo oparcie albo siedzisko. Boni jak podpiałeś pod przednie fotele... nie ma za dużego obciążenia? nie pali bezpiecznika? Po rozmowie z Kevinem doszliśmy do wniosku, że mogo też nie wytrzymać przewody - chyba, że połozyć nowe od poczatku...
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 08:48
Matth napisał/a:
no dobra juz mnie nie dobijajcie mam schowek :/ :P :P
a ja mam dziure wiec nie masz tak zle:D
plus byl taki ze jak robilem glosniki z tylu to mialem latwy dostep do kabli od radia :)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Wieloryb
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 09:05
Antek to co wkońcu brać ??? Cena zadowalająca, znalazłem też z wieloryba rok 96 ale za 300 PLN :shock:
Matth
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:16
mam latwiejszy :D wyciagam schowek ktory jest tylko wlozony nawet bez zatrzaskow.. i mam wszystko na wierzchu :D
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 10:48
Oli napisał/a:
Boni napisał/a:
Na razie mi wisi, wszystko da się przerobić, a te maty które kupiłem, są 'dwubiegowe', hi i lo power, więc najprawdopodobniej są dwuczęściowe, przełączane równolegle i szeregowo, dlatego mam nadzieję że da się je podzielić.
Oli napisał/a:
Bez przesady, te maty po 2 czy 3 dychy mają 3 czy 4 ampery (36 albo 48W). Dodatkowe 10A w Ghia z tymi wszystkimi żarówkami, kompami i cudami to jest pikuś. Przewody mają rzędu 2 czy 3mm2, więc powinny wytrzymać ok 20-30A. Podpięłem się pod przewód przy wyłączniku przednich, i tyle, bezpiecznika nie poleciał, więc nawet mi się szukać go nie chce :)
Oli
Wysłany: |16 Gru 2005|, 2005 11:15
Boni napisał/a:
- w zasadzie prowde prowisz przyjacielu :P
Wiec ja tez bez żadnych oporów :P tak podłączę. Dzięki za info
Wysłany: |17 Gru 2005|, 2005 15:03
Wieloryb napisał/a:
Z MK1 napewno nie podpasuje do wieloryba, czy z przejściówki bedzie pasował na 100% nie powiem wygladaja podobnie ale nie mierzyłem - musił bym spojsec u kogos. Z wieloryba do wieloeryba napewno bedzie pasował.
