$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwał qtas lusterko
Urwał qtas lusterko
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 08:34
jesli brak grzania przedniej to tylko i wylacznie tylna szyba zalacza lusterka- szczerze nie widzialem aby reczna regulacja miala grzanie- ale to jedynie kwestia wkladu- podepnij te kabelki pod 12V i zbadaj efekt
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
mmmk
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 09:04
moje w mk1 mialy. ale to byly wklady od elektrycznych a regulacja jak to w cl'kach reczna ale zrobic to samemu to niewielki problem. tylko kable trza doporowadzic i juz.
maciek
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 13:58
Aaa mój model to wogóle dziwny jakiś jest.
Jak byłem na wymianie tłumika to w/g katalogu rocznik '91 ma inny układ wydechu niż mój jakoś po wyglądzie tłumika dopiero doszli. Ma sporo rzeczy których nie powinien mieć bo dopiero albo puźniejsze modele miały albo nie te wersje.
To wygląda jak Ghia ale dziwna bo niewiele ma bajerów, taka jakaś Ghia w wersji standart.
Czyli właściwie chyba można sprawdzić też tak że włączyć podgrzewanie tylnej szyby i pomacać po chwili lusterka czy ciepłe?
. TOS*65KH
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 14:06
no jedyna mozliwosc- jak nie beda grzaly to wepnij sie miernikiem (szeregowo) w uklad i zobacz czy prad przeplywa- ale mysle ze lepiej i latwiej to jak sprawdzisz (na rozlaczanych lusterkach) czy dochodzi napiecie do wkladow, i czy grzalki maja opor czy tez opor=n
n- wartosc matematyczna oznaczajaca nieskonczonosc- w mierniku z odczytem cyfrowym pokaze sie 1
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 14:30
ale wewnątrz czy na zewnątrz samochodu
bo one są na jakiś takich dociskaczach i jak sie je odegnie (z trudem bo mocno dobija) to wracają. to są te takie jak tuby wyglądają.
. TOS*65KH
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 14:33
z wewnatrz- z zewnatrz nic nie zdzialasz- jak wywalisz ta trojkatna zaslepke z rogu drzwi to masz wszystkie kabelki na wierzchu (???) chociaz nie pamietam czy jednak bez demontarzu lustra sie nie obedzie, ale to pikus bo to trzy krzyzaki jedynie
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 14:58
aaa no jest tam taka trójkątna zaślepka.
Bo widziałem że jakieś kable z prądem dochodzą tam gdzie jest same szkiełko lusterka.
. TOS*65KH
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 15:22
Gwelezemba napisał/a:
to wlasnie kable grzejace wklad
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 01:07
Ooo to dobrze
i dzisiaj oglądałem lusterko i szkiełko ma taką grubą metalową obudowę czyli chyba grzałka.
Ciekawe bo tam trzy kable dochodzą.
Próbowałem sprawdzić czy grzeje, włączyłem podgrzewanie tylnej szyby ale nic sie nie grzało albo nic nie czułem jakoś może to dłużej musi pochodzić? niewiem.
Zobacze najwyżej zimą :P
. TOS*65KH
mmmk
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 02:21
lustro powinno byc wyczuwalne,ze jest cieple po minucie juz na 100% chyba,ze masz dorabiane maty grzewcze to nie koniecznie. moj mk 1 lewe orginal cieple zaraz a prawe samorobne zla mata niby od ciezarowki to po 5 min czy cos takiego na lodzie zima bylo widac slad,ze cos sie dzieje a lewe w tym czasie bylo juz suche.
maciek
[ Dodano: 2005-09-25, 02:23 ]
no i ja kable na 100% mialem 2 sztuki bo sam to wrywalem po rozebraniu samochodu. zreszta lustra mam ciagle w garazu.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 03:40
hmmm... to jeszcze dziwniejsze u mnie z tym samochodem
on jakiś dziwny jest i to mi sie podoba 8)
do lusterka idą mi trzy grubawe kable, ciekawe po co ten trzeci :?:
Ale żeby grzały lusterka i szyba to musi być włączony silnik czy nie? Bo ja nie włączałem.
Sprawdze jeszcze bezpiecznik dla pewności.
. TOS*65KH
mmmk
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 14:42
no ja takie rzeczy robie na wlaczonym silniku bo to straszne pozeracze pradu i po co meczyc akumulator. tylko pamietaj,ze moje bylo dorabiane wiec moze mam jakos mniej kabli. jak znajde chwile to zrobie fotke tego lusterka orginalnego to sie co nieco rozjasni.
maciek
[ Dodano: 2005-09-25, 15:27 ]
no i niech zyje porzadek w garazu. mam tylko prawe a to jest to samorobne. lewego znalezc nie moge :evil:
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:30
ten trzeci to może do elektrycznej regulacji był/jest
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 14:31
A możliwe
aże jest regulacja ręczna to jest niewykorzystany
Właściwie to jak można zauważyć Skorpiaki są jak klocki Lego, czyli jest sporo miejsc w których jeśli czegoś nie ma w standardzie to bez problemu można to podłączyć, producent sam porobił tak że tylko wystarczy coś wstawić i podpiąć a to już działa. Porobione miejsca, mocowania a niekiedy już podprowadzone kable. Fajnie.
. TOS*65KH
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 14:32
pewnie ze fajnie- zrobili to z glowa
