Przekaznik do swiatel mijania w wersjach GB |
Wysłany: |25 Lut 2016|, 2016 00:19
| zibi8556 napisał/a: | ford2fast napisał/a:
zibi8556 napisał/a:
GuitarMan napisał/a:
halogeny przednie mi działają tylko z pozycyjnymi, ale to już jest chyba znany temat i rozwiązany
Też tak miałem ale już przerobiłem.
W jakim celu ?
A no w takim żeby świeciły też na mijania a nie na samej pozycji. |
To zapytam dokładniej
A po co tak mają działać ? |
Wysłany: |25 Lut 2016|, 2016 10:10
Wg mnie powinny działać z pozycyjnymi i mijania a wyłączać się automatycznie przy drogowych.
Mk1 tak miało, mk2 i 3 to nie pamiętam. |
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 41 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |25 Lut 2016|, 2016 14:31
To tak: mruganie długimi nie wyłącza świateł mijania na samym zapłonie.'
Po co przeciwmgielne mają świecić z mijania? Włącz same przeciwmgielne i jedź. Dowiesz się po co jak będziesz widział 3 metry drogi przed samochodem. |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
Wysłany: |25 Lut 2016|, 2016 21:34
| Struna napisał/a: | | Cytat: A sprawdzę, ale ja mam MK3. też powinno tak działać | spotkałem to dwa razy w MK3, ale byly to rzeźby. w żadnym schemacie nie znalazłem takiego rozwiąznia. |
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 10:41
| W mk1 przeciwmglowe gasly przy drogowych? |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 12:47
| YaKuZ napisał/a: | | W mk1 przeciwmglowe gasly przy drogowych? | ano gasły ( mowa o przednich ) |
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 12:52
| To tak wg. przepisów. |
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |26 Lut 2016|, 2016 20:07
A więc dla tych co nie kumaja jest tak:
| GuitarMan napisał/a: | | światła troszkę ciemniej zapalają się po zapłonie. Mijania i pozycyjne, ale w środku świeci się tylko licznik. Dopiero jak przekręcę gałką, to zapala się podświetlenie klimatronika i biegów. Minus jest taki, że w żaden sposób nie da się wyłączyć świateł po przekręceniu zapłonu. |
Denerwuje mnie to szczególnie w zimie bo nie moge tego w żaden sposób wyłaczyc.
Teraz nie wiem jak zacytować więc odnosnie halo:
Świeciły tylko na pozycji wiec po pierwsze primo:
Raczej nie zgodnie z przepisami!
Po drugie primo:
Chyba niewiele widać w takiej konfiguracji? Dlatego przerobiłem. |
| Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |26 Lut 2016|, 2016 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Lut 2016|, 2016 12:32
| zibi8556 napisał/a: | | Świeciły tylko na pozycji wiec | masz po prostu złą zworkę w dużej skrzyni. MAsz mostek 3-9 i wtedy przeciwmgielne są po pozycyjnych tylko (zgodnie z przepisami jakiegoś tam kraju), a powinneś mieć 2-9 i wtedy masz tak, jak w Polsce bozia każe. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |27 Lut 2016|, 2016 12:39, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 17:30
| bingo napisał/a: |
zibi8556 napisał/a:
Zrobiłem jak było to gdzieś opisane na FST: wywaliłem przekażnik pod schowkiem pasażera i wstawiłem zworkę i teraz halo świecą na każdych światełkach nawet na drogowych co chyba nie do końca jest w zgodzie z przepisami PL?
Auto mam z Holandii jak pisałem, może rozgryzł byś to jeszcze i przedstawił łopatologicznie jak to załatwić:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 18:24
| Przy pierwszej normalnej reakcji policji albo pan wyłączy te halogeny albo odbierze dowód rejestracyjny w wk .....hehe |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 18:31
| masa300789 napisał/a: | | Przy pierwszej normalnej reakcji policji albo pan wyłączy te halogeny albo odbierze dowód rejestracyjny w wk .....hehe |
Nie tak szybko gościu, panuję nad tym manualnie
Pewnie trza zrobić jak bingo,pisze:
| bingo napisał/a: | | MAsz mostek 3-9 i wtedy przeciwmgielne są po pozycyjnych tylko (zgodnie z przepisami jakiegoś tam kraju), a powinneś mieć 2-9 i wtedy masz tak, jak w Polsce |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 18:32
| Ale na mandat się lapiesz |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |28 Lut 2016|, 2016 19:07
| masa300789 napisał/a: | | Ale na mandat się lapiesz |
Nie strasz bo na mandaty wydałem ,,dobre miesięczne pobory" więc wiem coś na ten temat
Potrzebuję konkretnej łopatologicznej odpowiedzi na moje powyższe pytanie. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |29 Lut 2016|, 2016 00:23
| masa300789 napisał/a: | | Ale na mandat się lapiesz | Niby za co? |
