jak podnieść wolne obroty bob |
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 19:01
Grunt że nie trzeba alternatora wyciągać |
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 21:41
nie wiem o której śrubie mówisz jeśli o tej na przepustnicy co podpiera ją mechanicznie to tej bym nie ruszał
ale jest jeszcze jedna
[ Dodano: |1 Lis 2015|, 2015 21:43 ]
doczytałem o co chodzi i nie tędy droga jednak |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |1 Lis 2015|, 2015 22:38
a jak grubość kabla odbioru i mas???? wymieniane? Bo może za cienkie i się grzeją .....napięcie spada |
Robert !!!
Auto: '96 2,9 24V ASB, sedan+LPG
Wiek: 44 Dołączył: 23 Mar 2012 Skąd: Tłuszcz
Wysłany: |2 Lis 2015|, 2015 21:48
| Jutro wjade na kanał i zobaczę jakie ładowanie jest na altku. Z ładowaniem w starym fordzie zawsze miałem problem czy to scorpio czy sierra. Nowe fury to zero wypasu a altek 140 amper i ładowanie 14,4 non stop, a nie 55 czy 90 amper i ładowanie nie przekraczające 13.8 a spadające przy włączeniu świateł . |
_________________ Scorpio sedan 96' 2.9 24V BOB
Sierra sedan 89' 2.9 24V BOA |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 08:59
BOB ma 100A, ale fakt, 14,4V to tu nie zobaczysz.
Z tym 13,8V da się żyć. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 14:56
| U mnie nie ma problemów ani w MK2 , ani w BOB-i z ładowaniem. |
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 15:09
| Jankes napisał/a: | | konrad85 napisał/a: | | Julek napisał/a: | napraw, co jest zepsute, a dobre rzeczy zostaw spokoju
Aaaameeeen |
przesadzacie, bo jakby wywalic kompa i automat, bo automat nie wytrzyma wyższych obrotów na wolnych i mało komfortowe bedzie zapinane biegów. Dac jakaś swinke, shmowac, to i obroty beda wyższe i altek zacznie ładowac i bedzie wiecej mocy na kołach...wiec nie przesadzajcie ze trzeba wymieniać tylko to co zepsute, zawsze można obejsc... |
Qfa dwa razy przeczytałem i dumam co Ci się we święto stało
Ale na szczęście Marossowy post poniżej mnie zluźnił |
Piotr
Wysłany: |3 Lis 2015|, 2015 18:51
| Cytat: | Z tym 13,8V da się żyć. |
akumulator naładowany ma 12.7 więc wszystko większe niż te napięcie pod pełnym obciążeniem jest ok |
Wysłany: |11 Lis 2015|, 2015 22:37
Heh, 12,8 wystarczy?
Robert, nie rób se z nas jaj i zrób to tak jak się to robi w Scorpio, czyli napraw, co popsute, a nie psuj co sprawne, bo za pół roku, będziesz biadolił: "Po co ja ruszałem te obroty".
Znam takiego sierrafana, który długo żałował popsucia pewnego Scorpio z BOA, a mówiłem, prosiłem, namawiałem żeby tego nie robił. No ale powiedzenie: "Mądry Polak po szkodzie" jest wciąż aktualne. |
Wysłany: |12 Lis 2015|, 2015 13:29
tak się właśnie zastanawiam, a gdyby podać lewe powietrze? przeciesz to proste, wkrętarka w rękę, małe wiertełko i jeczane w barany , a rozwiercając na odpowiednią średnicę można dokładnie dobrać żądany poziom obrotów .... |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |12 Lis 2015|, 2015 13:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2015|, 2015 17:38
| bingoł! |
Piotr
Wysłany: |12 Lis 2015|, 2015 18:12
| Cytat: | Heh, 12,8 wystarczy? | pod obciążeniem pełnym na jałowym biegu tak[/code] |
