Boa nie kręci |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 10:01
| kat napisał/a: | | rozrusznik tez sprawdzony po calosci,jest idealny |
Pod obciążeniem ?
Jeżeli rozrusznik jest zasilany bezpośrednio i nie kręci - znaczy trup |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 10:08
| z objawów opisanych to wina rozrusznika. |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 10:14
| Może masa slaba? Moze przewód + do rozrusznika slaby? Tak myślę skoro rozursznik niby idealny |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |16 Wrz 2014|, 2014 10:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 10:21
| jak wyjałem rozrusznik i zawiozlem do sprawdzenia to kazalem go zrobic ,pomimo tego,ze działał jak nalezy po sprawdzeniu,wiec jakby nie patrzec jest praktycznie nowy |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 10:28
Masa na silniku jest?
No i sprawdź na samym rozruszniku, bo może padł przewód od przekaźnika do automatu? |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 11:04
wszystkie masy podłaczone i całe,nie sa urwane czy cus,
ta z silnika bedzie dopiero sprawdzona po poludniu,musze ja od budy odkrecic ,a widze,ze to wyzwanie,sruba jest dosc mocno zjedzona |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 11:44
Kat, weź sprawdź sam rozrusznik na krótko z plusa akumulatora. Jak nei załapie, to rozrusnik, jak załapie - to instalacja i po kolei podając plus na coraz dalsze elementy wyłapiesz co sie dzieje.
Przede wszystki, czy to cykanie to przekaźnik, czy automat rozrusznika? |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 11:48
automat na rozruszniku cyka,głosno i wyraznie
bede działal po poludniu,w pracy jestem i z doskoku wszystko robie |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Wrz 2014|, 2014 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 11:56
u mnie masa z aku szla na srube mocujaca skrzynie z silnikiem
po ktorejs zmianie silnika bylo podobnie, jak niepodlaczona byla |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 12:01
jest podłaczona,sruba mocno trzyma,
masy tez wykluczyłem własnie
powoli zmierzam do rozrusznika..... |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Wrz 2014|, 2014 12:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 12:49
| Albo cos w silniku rozrusznika (szczotki, pęknięcie uzwojenia), albo w automacie (zacieta zwora, wypalone styki), albo pomyłka przy montażu rozrusznika i widełki zębatki nie sa w rowku, a przed nim, na zkutek czego automat nie jest w stanie odpowiednio daleko wiągnąć zwory i zewrzeć styków. |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 17:40
| kat napisał/a: | | powoli zmierzam do rozrusznika... | -przepraszam albo kubusiomania się ci udzieliła albo jesteś leniwy i nie chce ci się robić
bo to co u ciebie można zrobić w 5 min |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 19:20
| pepi napisał/a: | | kat napisał/a: | | powoli zmierzam do rozrusznika... | -przepraszam albo kubusiomania się ci udzieliła albo jesteś leniwy i nie chce ci się robić
no to skoro jestes taki mądry to słucham
pracuje,a cokolwiek moge sprawdzic z doskoku i zabieram sie za cos dopiero po 16-17,bo tak mam czas
kłade sie pod autem jak trzeba i nie mam z tym zadnego problemu
wiec nie mow,ze kubusiomania,bo sprzwdzam wszystko na co jestem naprowadzany ,w miare mozliwosci czasowych
auto odpala,ale chce uslyszec tych wszystkich co twierdzili,ze cos jest zle zrobione,ze sa wtyczki itp(wtyczki nie mam)
TYLKO jedna osoba trafila, za co wielkie dzieki!!!!
ale to mi powiedziała telefonicznie ( w temacie nie zabrała głosu) |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Wrz 2014|, 2014 19:45, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 19:24
i to nie było takie oczywiste |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |16 Wrz 2014|, 2014 20:24
| A "gruby" plus rozrusznika był ok? |
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
