Merkur Scorpio 1988 2.9 V6 |
ZOMO
![](images/avatars/3260.jpg)
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |5 Sty 2014|, 2014 21:12
i nastała cisza i spokój
ale fura ładna |
wooly
Auto: B5 FL 1.9 TDI 180@428
Wysłany: |14 Sty 2014|, 2014 18:27
sie zepsulo ? |
_________________ MORE POWER.. PLEASE! † 03.05.2005
Honda NTV 650ccm Cafe Racer
07' Renault Scenic Privilege dCi
01' Passat B5FL 1.9TDI 180KM @ 428Nm |
witekr11
![](images/avatars/3950298875695ece0b5f5d.jpg)
Auto: 88 Merkur Scorpio
Wysłany: |23 Sty 2014|, 2014 20:00
Grześ napisał/a: | Jak by co - w obrotomierzu do V6-12V jest w środku mały potencjometr, kiepskiej jakości - przestaje kontaktować. Jak nie kontaktuje, to obrotomierz pokazuje chyba za mało - oidp. Miałem to w MK1. Trzeba wyjąć i najlepiej wymienić na wieloobrotowy, a potem ustawić. Ja ustawiałem na generatorze, 6000 o/min - czyli 100 na sek - to 300 Hz oidp. Zapłon rozdzielaczowy, prymitywny ale niezawodny !
Dzięki za radę. Chyba właśnie wymienię ten potencjometr. Już parę razy ćwiczyłem kalibrowanie na podłączonym dodatkowym obrotomierzu, ale zawsze po jakimś czasie się rozstraja właśnie przez ten potencjometr. Jak znajdę chwilę to podmienię. Chociaż z czasem wolnym teraz będzie kiepsko przez pol roku Na lato dopiero. Będę pewnie musiał zajrzeć znowu do silnika bo znowu zaczął poklepywać przez ok 10-20s od uruchomienia, ale tylko przy ujemnych temperaturach. Nie ma tragedii. Ostatnio wymieniłem amory przednie i łożyska w przednich kołach. Auto jeździ, nie psuję się i ma się dobrze.
Cytat: | Nie chcesz sprzedać? |
Nieee |
Wysłany: |23 Sty 2014|, 2014 21:32
Możesz użyć transformatora jakiegoś + mostek prostowniczy i masz za nim 100Hz, które powinno dać 2000obr/min na obrotku od V6 i 3000 na R4 |
witekr11
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 13:34
Mała aktualizacja. Lato 2022. Auto jezdzi ma sie dobrze
![](https://images90.fotosik.pl/606/121b1c29bedd5472med.jpg) |
_________________ '88 Merkur Scorpio i dużo innych |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
![Online](images/online.gif)
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 13:58
Supeross |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
rafalski
![](images/avatars/309046946563cf39227dd5.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |19 Lip 2022|, 2022 22:02
Fajne są te wykończenia koło zderzaków. Duzo ladniejsze niż w europejskiej wersji. |
Wysłany: |21 Lip 2022|, 2022 08:02
No ładnie, ładnie, a w tle jakaś pewnie ładna Renata?
Jak Ci przeglądy przechodzi z tymi lampami? Dają amerykański kształt -- czy -/?
Od czego szyba stoi na trzecim zdjęciu? Jakaś jakby znajoma. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |21 Lip 2022|, 2022 08:03, w całości zmieniany 1 raz |
witekr11
Wysłany: |23 Lip 2022|, 2022 00:50
Cytat: | No ładnie, ładnie, a w tle jakaś pewnie ładna Renata? |
Renault 11 turbo. Czeka na swoja kolej. Szyba ta oparta to tylna do renowki.
Cytat: | Jak Ci przeglądy przechodzi z tymi lampami? Dają amerykański kształt -- czy -/? |
Mam zestaw legalizacyjny na takie okolicznosci
![](https://images92.fotosik.pl/609/f8d8781d8bef2701med.jpg) |
Wysłany: |24 Lip 2022|, 2022 10:38
Tak ładniej wygląda |
witekr11
Wysłany: |25 Lip 2022|, 2022 20:43
pablo19 napisał/a: | Tak ładniej wygląda |
Kwestia gustu. Moim zdaniem bez lamp USA traci swój urok. Auto idzie na żółte blachy, więc to była prawdopodobnie ostatnia podmiana reflektorów. |
Wysłany: |26 Lip 2022|, 2022 10:52
Jak na żółte to rzeczywiście zmieniać nie będziesz musiał bo wtedy te światła stają się legalne |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Gruber
DePutaMadre
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/1429591874457bfb173c2fb.jpg)
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 40 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
witekr11
Wysłany: |22 Maj 2023|, 2023 21:35
Aktualizacja - Wiosna 2023. Scorpio wreszcie na żółtych tablicach. Żyje, jeździ, trąbi i hamuje
![](https://images91.fotosik.pl/663/5d1aa368f2c557f4med.jpg) |
