wiązka silnika 2.3 |
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 13:20
| dawsara napisał/a: | | to od czego jest 13 i 19 |
Według mnie jest to albo czujnik temp powietrza albo krokowiec jak pisałem wcześniej. Byłem w aucie, porównałem z numerami z kartona i w tamtej okolicy masz: krokowca, 2x gniazdo termostatu, tps i czuj od powietrza. I teraz tak: tps ma wtyczkę 3 pinową - odpada, gniazdo termostatu ma charakterystyczne wtyczki (czarna i siwa), a krokowiec i czuj powietrza takie same. Skoro do czujników temp jest po jednym kablu z głównej wtyczki a masy są z listwy brane to zakładam że od powietrza jest tak samo. Więc pin 13 i 19 jest od krokowca jak dla mnie. Na pewno te dwa piny są podpięte pod jedną wtyczkę. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
dawsara
727250688
Auto: 96 2.3sedan+lpg
Wysłany: |20 Sty 2013|, 2013 17:54
PCM C401 Silnik Bulkhead C110 główna wtyczka wiązki silnika
10 Cewka zapłonowa DIS c 877 pin2
16 Cewka zapłonowa C878 Pin 2
20 Czujnik położenia wału korbowego ( CKP ) C868 Pin 2
15 Czujnik położenia wału korbowego ( CKP ) C868 Pin 1
5 BK / YE Zawór regulacyjny prędkości biegu jałowego (IACV) C720 Pin 2
37 BK / WH wtryskiwacza 1 (INJ1) C873 Pin 1
4 BK / YE Injector 2 (INJ2) C874 Pin 1
36 BK / BU Wtryskiwacz 3 (INJ3) C876 Pin 1
30 BK / OG Wtryskiwacz 4 (INJ4) C675 Pin 1
38 VT / BU do silnika VT / YE napięcia dla sterowania V Prędkość obrotowa bez obciążenia C720 Pin 2
38 VT / BU do silnika VT / WH napięcia dla wtryskiwacza 1 C873 Pin 2
38 VT / BU do silnika VT / YE napięcia dla wtryskiwacza 2 C874 Pin 2
38 VT / BU do silnika VT / BU napięcia dla wtryskiwacza 3 C876 Pin 2
38 VT / BU do silnika VT / OG napięcia dla wtryskiwacza 4 C875 Pin 2
33 WH czujnik cieczy chłodzącej silnika (ECT) C859 Pin 2
14 WH / VT Charge Air Temp (ACT) Sensor C719 Pin nie pokazano
8 Czujnik położenia przepustnicy WH (TPS) C869 Pin 2
32 Thru zwarcie złącze YE czujnika położenia przepustnicy (TPS) C869 Pin 1
27 BN / RD Power dla powyższej ECT ACT i TPS -
26 WH / VT Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) C872 Pin 1
31 BN / WH Czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) C872 Pin 2
Uwaga, połączenia w nawiasach kwadratowych wskazują szpilki do pojazdów nie wyposażonych
jakoś tak dziwnie przeniosło z linku który dałem poniżej,,,,,,,,http://www.fordscorpio.co.uk/23looms.htm
[ Dodano: |21 Sty 2013|, 2013 12:33 ]
sprawa się wyjaśniła brakowało czujnika temperatury powietrza wlotowego kable pod pin 14,27 |
| Ostatnio zmieniony przez dawsara |21 Sty 2013|, 2013 11:34, w całości zmieniany 3 razy |
